Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
18. Sep 2024, 16:24
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage und zwar fahre ich einen daelim Roller gz50 aus dem Jahre 1998 mein Problem wenn ich mit dem Roller fahre geht die Tachonadel wie sie soll hoch, wenn ich den aber ausmachen, bleibt die Nadel mal bei 40 mal bei 30 oder bei 20 kmh stehen. Der Roller stand jetzt 2 Jahre daher war meine Vermutung das die Welle evtl trocken wäre, hab dann die Welle mal abgebaut und mal was WD40 in den Schlauch von der Welle gespritzt, nach dem Einbau wieder das selbe, wenn ich die Welle abgezogen hab geht der Tacho auch direkt auf 0 runter. Hat zufällig noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal für eure Tips
LG Daniel
18. Sep 2024, 18:12
dann versuch mal WD40 am Tachoantrieb unten am Rad.
Gruß Ralf
18. Sep 2024, 18:18
Besten Dank schonmal, ich denk mal du meinst den Weg zur Tachoschnecke richtig? Werd ich morgen mal machen, Danke schonmal für die Hilfe.
LG Daniel
19. Sep 2024, 09:32
Hallo Amdralf, habe mal was Wd 40 in den Weg der Schnecke gesprüht, leider hat das das Problem nicht gelöst. Was ich aber gesehen habe ist das wenn ich die Welle unten abschraube die Nadel auch nicht runtergeht, ziehe ich die Welle aber am Tacho ab, fällt Sie direkt🤔
Hat da jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
LG Daniel
