28. Jun 2009, 18:44
Das mit zu weit links kann sein,
du hast doch selber das Rad öfter aus und eingebaut wegen der Bremse und zum lackieren oder ?
Du hast doch Distanzscheiben zwischen Rad und Rahmen auf der Achse?
Die müssen auch wieder genau da hin wo sie lt. Werkstatthandbuch hin gehören.
Bei mir ist es so an der VC, links vom Rad ist ne breitere als rechts vom Rad. Wenn ich die vertausch dann schleift der Reifen.
Sollte das allerdings bei dir alles ok sein dann prüf mal ob die Spur stimmt.
D.H. ein festgezogenes Rad ist nicht automatisch gerade im Rahmen drin.
Also dies sind 2 Hinweise auf Ursachen die sein könnten. Es kann aber auch was anderes sein.
Viel Glück bei der Beseitigung des Fehlers wünscht Günny
