Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
25. Sep 2009, 11:58
Thema: Batterie voll.
Bin mit einem Kabel direkt vom Plus der Batterie auf den Plusanschluss vom Anlasser gegangen und
er hat munter los gelegt, was ich in einem meiner letzten Posts schon geschrieben habe.
Thema: Schraubenzieher
Du meinst sicherlich mit einem Schraubenzieher die beiden roten dicken Kabel kurzschließen, bzw.
einen Kontakt herstellen.
25. Sep 2009, 12:19
Ja ich meine die beiden dicken Kabel vom Magnetschalter. Aber wenn der Anlasser schon geht mußt du testen ob der Magnetschalter geht. Einfach ein Kabel an den Ausgang vom Magnetschalter und einen irgendwo an Masse natürlich auch wieder die dicken Kabel. Wenns dann nicht klappt ist entweder der magnetschalter defekt oder halt beide Bremslichtschalter, denn eine Bremse mußt du ja ziehen damit der Roller überhaupt startet. Diese Schalter kannst du auch einfach überbrücken da passiert nichts. Wenn diese Schalter defekt sind hast du auch kein Bremslicht was leuchtet, also einfach mal testen.
4. Nov 2009, 16:26
Hallo Freunde,
habe nun doch kapituliert und den Roller zu einem befreundeten Reparateur gebracht.
Die Ursache hat er auch gleich gefunden. Der Bremslichtschalter war defekt.
Vielen Dank für Eurer Engagement und Unterstützung.
Herzliche Grüße
