Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
Tapo, Cordi, S-Five, E-Five
Meine Maschine: Daelim S-Five
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 40699
#1 Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von norbi » 5. Jul 2016, 15:10
Habe einen S-Five Baujahr 2005 , 46000 km gelaufen
1. Problem ist das er im leerlauf astrein läuft und beim gasgeben
kommt er nicht vom fleck . Wenn ich vollgas halte geht er aus ,
wenn ich früh genug gas wegnehme läuft er wieder astrein im
leerlauf .
Habe den vergaser aufgemacht und alles durchgepustet .
Kann es sein dass er nur diese eine Hauptdüse drin hat , wo
er sich sein gemisch für leerlauf und fahren holt ?
Dann glaube ich einen beginnenden Kurbelwellenlagerschaden zu haben .
Im Leerlauf läuft er leise und beim schneller fahren fängt es an zu klappern
als wenn ein blech klappern würde , Geräusch ist schlecht zu beschreiben .
Laut i-net sollen die lager das maß 20x56x12mm haben .
Dann brauche ich noch das gewindemaß um das polrad von der
lichtmaschine abzuziehen . Laut I-net M24x1
mfg. Norbi
Hat gedankt: 408 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von chopper15 » 5. Jul 2016, 21:06
Achte mal darauf wo das Geräusch genau herkommt. Manchmal setzt sich der Zylinderkopf mit Öl kohle zu und ist vollständig damit ausgefüllt. Wen der Motor läuft hört man dann ein Klopfendes Geräusch am Zylinderkopf. Was zugleich auch Leistungsverlust zur Folge hat. In diesem Fall muss der Zylinderkopf abgenommen und gereinigt werden. Das Geräusch überträgt sich auch auf die Kurbelwelle da der Kolben oben ständig an der Öl Kohle anschlägt.
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#3 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von Daelim-S3 » 5. Jul 2016, 22:36
Hallo Norbi
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#4 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von ferdi » 6. Jul 2016, 07:41
chopper15 seine Antwort könnte stimmen--durch Oelkohleansatz verengt sich der Verbrennungsraum und es kommt durch höhere Kompression
zu Selbstzündungen ( dieseln)
ein Gegenschlagen an Verbrennungsrückstände halte ich für unwarscheinlich
Gruß Ferdi
Postleitzahl: 76829
#5 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von chopper15 » 6. Jul 2016, 18:11
Hallo Ferdi, und wenn du es für noch so unwahrscheinlich hältst genau das war bei meinem Piaggio der Fall. Der Holraum im Zylinderkopf war vollständig zugesetzt, was beim Motorlauf ein klopfen erzeugte.
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#6 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von ferdi » 6. Jul 2016, 21:29
chopper15
Du hast den Erfahrungswert konntest es natürlich besser beurteilen.
Ich bin von erhöhter Kompression durch
Verkleinerung des Brennraumes das durch Selbstzündungen klopfen verursacht ausgegangen.
Es ist manchmal nicht so einfach die Angaben des Hilfesuchenden zielgenau zu deuten.
Schraubergruß Ferdi
Postleitzahl: 76829
#7 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von chopper15 » 6. Jul 2016, 21:54
Das geht nicht nur dir so, wenn die Frage nicht eindeutig gestellt ist muss sich jeder Gedanken machen, auch ich. Es ist jedoch immer besser eine Vermutung zu äußern als gar nicht zu helfen.
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 40699
#8 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von norbi » 7. Jul 2016, 01:18
Fahre heute mit dem bus zum Roller . Vergaser zerlegen und alles wieder mal
mit feuerzeuggas durchpusten .Falls er dann läuft und ich meine sachen erledigt habe
werde ich zuhause mal den ZK demontieren und dann berichten .
gruss norbi
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 40699
#9 Re: Daelim S-Five 50ccm Vergaser ? Kurbelwelle/Lager
von norbi » 9. Jul 2016, 14:20
Habe den vergaser zerlegt , alles durchgeblasen .
Jetzt kann ich wieder fahren und gasgeben ohne dass er bei vollgas ausgeht .
Zum Zylinderkopf abnehmen bin ich noch nicht gekommen .
Wegen der lauten geräusche hört er sich ( bei höherer Drehzahl ) an , als wenn irgendwo am motor
durch vibration ein blech klappern würde , aber auch so als wäre der auspuff undicht .
Im leerlauf ist er leise und am auspuff sind keinerlei undichtigkeiten festzustellen .
Wenn ich beim fahren gas wegnehme hört man wie der auspuff vor sich hinpatscht .
gruss norbi
Zurück zu Daelim 50er
