Delfino springt nicht an
11. Mai 2020, 19:04
Hallo, ich bin hier ganz frisch. Habe einen Delfino Roller Baujahr 2008. Er springt nach längeren Stillstand mind. 2 Jahre nicht an. Starte ich mit Startpilot dann läuft er so lange wie ich sprühe. Ich vermute er bekommt keinen Sprit.
Habe den Vergaser schon 3 mal gereinigt und die Schwimmernadel auch überprüft.
Kann mir jemand helfen?
Über gute Vorschläge würde ich mich freuen.
Re: Delfino springt nicht an
15. Mai 2020, 16:23
Hallo, schade das ich gar nichts höre
15. Mai 2020, 16:26
Hier sind viele altmodisch und haben Kinderstube. Denk mal drüber nach, was gemeint sein könnte...
caddy
15. Mai 2020, 18:14
Mensch ,
stell dich doch mal kurz vor !!! Dann wird dir sicher auch von unseren Schrauberexperten so Mancher Tip rüber kommen .
nijulu
18. Mai 2020, 09:35
Hallo, habe wohl vergessen mich vorzustellen, sorry war keine Absicht, ich kenne mich leider mit den Gepflogenheiten im Forum nicht so aus. Dafür bitte ich um Entschuldigung.
Wenn man es recht überlegt ist es ja auch höflich, also nochmals SORRY.
Ok, mein Name ist Ralf habe die 50 schon überschritten und war schon immer ab 18 leidenschaftlicher Motorradfahrer.
Augenblicklich fahre ich eine 1100 BMW.
Die 2 Daelim stehen seit Jahren angemeldet rum. Der Otello sprang sofort an. Das momentane Sorgenkind ist der Delfino. Er läuft halt nur mit Startpilot, ohne mag er nicht.:-(.
Mein Gedanke ist das es hier die richtigen Kenner von Daelim gibt.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ralf
19. Mai 2020, 21:09
Herzlich willkommen im Forum und bleib gesund.
nijulu
24. Mai 2020, 08:36
Hallo Ralf,
wenn du lange "orgelst", wird dann die Kerze nass? Sprich, säuft der Motor ab? Bleibt sie trocken, stimmt noch immer was am Vergaser nicht.
Gruß Michael
nijulu
26. Mai 2020, 22:01
Hallo Michael, danke für deine Antwort.
ich habe heute mal Zeit gehabt nach dem Roller zu schauen. Die Zündkerze ist vollkommen trocken.
Der Motor scheint kein Benzin zu bekommen.
Irgend wie steige ich bei den Benzinleitungen auch nicht ganz durch. Kann man hier auch Bilder beifügen?
Im Vergaser ist Benzin in der Schwimmerkammer.
Die Düsen, Haupt und Nebendüse habe ich auch schon durchgepustet. Anschließend auch mit Bremsenreiniger.
Alles leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Ralf
26. Mai 2020, 22:53
Weiß nicht ob es bei deinem Vergaser auch so geht :?
Einen durchsichtigen Schlauch auf die Entleerung stecken und nach oben legen, Ablassschraube aufdrehen. Benzinstand sollte Höhe Kante Schwimmerkammer/Dichtung stehen.
Startest du mit angeschlossenem Luftfilter :?
Bilder kannste auch hier einfügen. Gehst auf Antwort schreiben, im Fenster nach unten scrollen, da siehste dann Dateianhang hinzufügen. Dateigröße muss aber stimmen und wenns geht nicht auch Seite oder Kopp gestellte Bilder hochladen, meine Arme schmerzen vom ganzen Laptopdrehen :lol:
Und dafür das ich recht doof bei PC und Netz bin hab ich es doch gut erklärt ;D
der Erklärbär :roll:
nijulu
27. Mai 2020, 11:22
;D :lol: Ein Erklärbär ist immer gut, in einem Forum @caddy. :lol: Jetzt musst Du nur noch Hexe erklären, wie das mit dem Schlüpper auf den Helm klatschen gemeint war. :? :oops: ;D Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
29. Mai 2020, 06:45
nijulu hat geschrieben:Hallo, habe wohl vergessen mich vorzustellen, sorry war keine Absicht, ich kenne mich leider mit den Gepflogenheiten im Forum nicht so aus. Dafür bitte ich um Entschuldigung.
Gruß Ralf
Wenn er mit Startpilot anspringt hast du einen Zündfunken also las die Kerze in Ruhe.Ziehe den Benzinschlauch vom Vergaser ab.Dann orgeln kommt Benzin ? kann einen Moment dauern.wenn nicht weiter zum Benzinhahn/Benzinpumpe da sind drei Anschlüsse einer geht zum Vergaser einer zum Tank der dritte meistens auf der Rückseite Unterdruck.Ziehe wieder den zum Vergaser ab orgeln kommt Benzin ? wenn nicht den vom Tank abziehen kommt Benzin ? wenn nicht Benzinfilter verstopft.wenn ja dann Pumpe/Hahn verklebt säubern oder neu kaufen.dann kannst du noch denn Unterdruckschlauch vom vergaser abmachen und daran saugen vorsichtig und gleichmässig kommt immer noch kein Sprit dann ist keiner im Tank.Mach den Tank bitte voll habe oft erlebt das dann das Unterdruckproblem weg ist.
Ich hoffe du kommst weiter damit
Gruß Ralf
nijulu
