S3 geht an Ampel immer aus
8. Aug 2019, 15:38
mein S3 Baujahr 2017 mit 27tkm geht an fast jeder ampel aus, lässt sich aber danach sofort wieder starten.
Leistung und Motorlauf sind einwandfrei!
hatte jemand schon mal so ein Problem?
Gruß Benny
Re: S3 geht an Ampel immer aus
10. Aug 2019, 02:05
Zuwenig Leerlauf?
Geht sie nur im kalten zustand aus oder auch wenn sie warm ist?
Eine Vorstellung deinerseits wäre nett,Unter Neuvorstellung.
10. Aug 2019, 11:05
Geht der einfach so aus oder wird der wie abgewürgt ? Dann könnte irgendwas mit der Kupplung, Feder o.ä. sein. Wenn die Fuhre dann einmal steht ziehen sich die Backen erst dann zurück und man kann wieder starten.....wäre eine Idee.
Drehzahlmesser und damit die (hoffentlich) die Drehzahlregeung funktioniert ?
12. Aug 2019, 09:31
ich habe das Gleiche Problem habe jetzt das Standgas hochgedreht als NOTLÖSUNG.
Das Problem soll der Temperatur Geber am Zylinder sein habe ich gelesen werde den demnächst wechseln.
22. Aug 2019, 22:13
Ich hatte das selbe Problem. An jeder Ampel ausgegangen und ganz schlimm im stop and Go Verkehr. Ich habe nach langem suchen mein Problem beheben können. Leerlaufsteller ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt dann noch mit Druckluft vorsichtig ausgeblasen und das gleiche wiederholen da wo der leerlaufsteller sitzt. Bei mir hat es geholfen läuft wieder wie ein Uhrwerk. Ich hoffe bei dem ein oder anderen funktioniert das auch.
Schmusekater83, gerry1968
