1. Apr 2019, 05:39
Ich habe für ein Bekannten ein S3 gebraucht gekauft. Bei der Überführung habe ich Bremsen-rubbel am Vorderrad festgestellt.
Hat das schon mal einer von Euch das beseitigen müssen ? bzw. ein Tipp woran das liegen kann. ?
Und noch was. An der Ampel beim anfahren verschluckt sich die S3 ein bisschen. Man kann zwar anfahren, aber wenn ich das auch noch beseitigen könnte......
Gruß LongJohn
1. Apr 2019, 08:36
Möglich u.a.:
- Unwucht im Reifen, falsch oder nicht ausgewuchtet (wäre ein Klassiker)
- Sägezahnprofil im Reifen (weil Gabel ausgeschlagen, undicht und/oder fehlende Federung/Dämpfung)
- Lenkkopflager lose
- Schlag in der Felge
- Bremsscheibe (leicht) krumm
- Reibwertsprung in Belägen
- etc.
1. Apr 2019, 10:15
Für das Verschlucken beim Anfahren kann ich empfehlen:
"Ultimate 102" bei der blauen Tankstelle mit A... oder einfach mal eine Tankfüllung "Super Plus" zwischendurch.
E10-Sprit darf man sowieso nicht tanken.
Bei mir hat diese Massnahme zu einer deutlichen Verbesserung dieses Problems geführt. Ist zwar etwas teurer, aber wenn es wirkt, wird es gerne angenommen.
Gruß fi_joe
1. Apr 2019, 11:07
LongJohn
Bremsscheibe war vileicht zu heiss und ist verzogen.
Übergang von leerlauf nach Teillast---Gemischregulierung etwas fetter einstellen--Schraube 1/2 Umdrehungen raus.
Gruß ferdi
1. Apr 2019, 14:14
Hallo Jungs
Punkt eins ist erledigt.
Am Vorderrad gedreht und bemerkt das der Belag mal die Scheibe berührte ( Halbe Umdrehung) und die andere
Hälfte war ohne Berührung, also lief frei. Ich habe die Bremsscheibe gelöst, und die Schrauben so angezogen wie man das bei den Reifen macht. Also nach dem anziehen dann die gegen überliegende Schraube angezogen. Probefahrt gemacht, und nix rubbelt mehr. Vielleicht hat sic sich auch nur entspannt.
Prunkt zwei.....
Ich werden mal das teuer Zeug tanken, ich weiß nicht was der Vorbesitzer getankt hat. Er hatte den Roller noch vorher voll getankt als ich den abgeholt hatte.
LongJohn
3. Apr 2019, 11:13
ferdi hat geschrieben:LongJohn
Gruß ferdi
Hallo Ferdi
Die S3 ist ein Einspritzer.
