9. Mär 2019, 18:34
Zudem habe ich mir die Trittbrett-Gummis noch etwas aufgehübscht. Wer sich diese Halterung nachbauen will, kann mich gerne per PN anschreiben und erhält dann die Montageanleitung mit Bildern. Herzliche Grüße, Nobbi. 9. Mär 2019, 20:56
10. Mär 2019, 00:00
10. Mär 2019, 10:57
Django58 hat geschrieben:
Frage.: Hast du das Riffelblech verklebt ??
10. Mär 2019, 12:28
Ich habe dann das Riffelblech und die Gummileiste mit einem 5er Bohrer durchbohrt. Das Trittbrett dann von der Gummiseite auf 7 aufgebohrt (nur das Gummi). Als nächstes dann in das Riffelblech (Riffelblech oben) ein Gewinde geschnitten in M 6! Im Netz habe ich mit dann Edelstahl-Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz in M 6 X 8 mm bestellt. Diese dann von der Gummiseite eingedrückt und mit dem Riffelblech verschraubt. Die 8 mm sind perfekt dafür! Die Schrauben bis sie bündig sind mit dem Riffelblech angezogen. Dann sind sie auf der Gummiseite auch ein klein wenig versenkt und halten gut gegen losrütteln! Durch das aufbohren auf 7 von der Gummileiste lassen sich die M 6 Schrauben mit etwas Druck gut fixieren! 1. Sep 2019, 22:18
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo liebe Foris,
nun steht die Saison 2019 ja vor der Tür. Ich habe mir einmal Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Action-Cam (Dash-Cam) am besten an der S 3 positionieren kann.Außerhalb des Windschilds (an den Spiegel Armen) sind die Windgeräusche einfach zu stark.
Also musste eine Lösung her, die Windgeräusche stark reduziert. Hinter das Windschild also am Besten! Gesagt, getan. Es ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber dafür praktisch und effizient! Die nächste Ausfahrt wird es dann zeigen, was so alles auf der Speicherkarte ist.
2. Sep 2019, 14:13
Hallo Alex, die Filme von meinen Touren veröffentliche ich nicht, tut mir Leid!
