27. Nov 2017, 11:19
27. Nov 2017, 11:37
27. Nov 2017, 16:04
27. Nov 2017, 16:20
Doc HU hat geschrieben:Kontrollieren könnte man das Ventilspiel zu mindestens mal, wenn der Deckel schon mal ab ist ..
Zu wenig Ventilspiel ist gefährlich, dann hat man Gewissheit
Bitteschön
27. Nov 2017, 18:04
28. Nov 2017, 14:33
Bastler hat geschrieben:Beim S3 kann man die Ventile nicht mal eben so einstellen.
Da muß man das Maß erst sehr genau messen und dann passend dazu spezielle Unterlegplättchen kaufen.
Zum messen der ausgebauten Plättchen braucht man auch eine Micrometerschraube, falls das aufgedruckte Maß nicht mehr zu lesen.
Da ist nichts mit Schraube und Kontermutter.
Bei 2000 dürfte aber auch noch nichts einzustellen zu sein wo doch erst die nächste Inspektion erst bei 4000 ist.
Wenn dich der Mut jetzt schon verlässt würde ich da nichts dran einstellen, denn dazu müssen die Nockenwellen ausgebaut werden.
28. Nov 2017, 17:20
28. Nov 2017, 19:45
1. Dez 2017, 03:01
Bastler hat geschrieben:Zum kontrollieren brauchst du weder die Nockenwellen noch die Steuerkette abbauen.
Einzustellen ist bei deinem Roller garantiert nichts.
