23. Okt 2017, 10:34
wer kann mir sagen, wo bei der Daelim S3 125 FI Baujahr 2015 das Relais für das Licht sitzt und ob man das gut selber tauschen kann.
23. Okt 2017, 11:24
Ja, Tach auch! Ei, guude wie? Willkommen im Forum und danke, dass Du dich so ausführlich vorstellst.
Grüße in den Rodgau.
23. Okt 2017, 16:13
Grüße zurück und danke für die hilfreiche Auskunft
23. Okt 2017, 20:21
Besser läufts in einer Werkstatt, am besten durchs Büro in die Werkstatt stolpern und irgend einen fragen. Da wird dir sofort geholfen. Und weil du es selber machst bekommst es sogar bezahlt.
24. Okt 2017, 09:30
heigerhau hat geschrieben:Grüße zurück und danke für die hilfreiche Auskunft
aber gerne
Ich habe keine Ahnung, wo das Relais sitzt, aber schau doch mal hier:
search.phpEinfach dein Stichwort in die Suche eingeben und schon wirst Du fündig, z.B. hier:
viewtopic.php?f=14&t=8922&p=85144&hilit=s3+relais+licht#p85144Viel Erfolg bei der Reparatur!
24. Okt 2017, 12:35
Da steht aber nicht drin wo das Relais sitzt.
Kannst auch hier schauen.
viewtopic.php?f=62&t=7240&p=79785&hilit=s3+licht+relais#p79785
Hexe war mal
24. Okt 2017, 16:16
Danke an alle, kommt man prima von unten über dem Vorderrad dran. War tatsächlich ein Relais defekt
