Zündkerze
26. Mai 2017, 13:02
Hi folgendes Problem meine Zündkerze nach 1 Jahr im Betrieb plötzlich aus dem Motorblock geschossen während der Fahrt, hat jemand das gleiche erlebt, ersatzteil kostet soviel wie ein gebrauchter S3 (LOL) ,jemand eine Idee wie man das reparieren kann ohne grosse Kosten , .
gruss
Re: Zündkerze
26. Mai 2017, 13:52
Es gibt Reparaturkit für solche Schäden oder gibst das in eine Werkstatt die mit dem selben Zeug arbeiten. Aber Grundsätzlich muss der Kopf runter. War das Hilfreich?
eusk2001
Re: Zündkerze
26. Mai 2017, 17:58
Wenn die Zündkerze wärend der Fahrt raus fliegt sollte man erstmal die Kompression überprüfen. Kerzen fliegen nicht einfach so raus.
Richtig, es gibt dafür Spiralkojins die man einsetzen kann. Sollte man aber schon mal geübt haben.
eusk2001
Re: Zündkerze
27. Mai 2017, 16:42
Berliner1965 hat geschrieben:Wenn die Zündkerze wärend der Fahrt raus fliegt sollte man erstmal die Kompression überprüfen. Kerzen fliegen nicht einfach so raus.
HI Danke Roller in der Werkstatt hoffe ihn nächste woche wieder abholen zukönnen , hatte im Internet nachlösungen gesucht und bin bei Völkel V-Coil fündig geworden.
gruss
Re: Zündkerze
27. Mai 2017, 21:19
Natürlich gibt es eine Ursache aber zuviel Kompression war noch nie dabei ohne das eine Tuninghand dranne war
Re: Zündkerze
27. Mai 2017, 23:41
Da wird wohl eher die letzte Schrauberhand entweder zu fest angezogen haben oder zu wenig.
Da müßte der Motor schon sehr viel Kompression aufbauen um eine Kerze aus dem Gewinde zu treiben.
Vor allen Dingen würde man eine zu hohe Kompression auch merken da Leistungssteigernd.
