Hilfe, Kennzeichenbeleuchtung !!!
7. Sep 2016, 17:34
Hallo erstmal,
bin neu hier im Forum.
Habe seid ein paar Tagen einen Daelim S3 Roller. Bisher bin ich mehr als zufrieden, leider ist die Kenzeichenbeleuchtung kaput und weder das Bordbuch noch der (in der nähe ) zuständige Daelim Vertreter kann mir sagen wie ich an das Birndl komme ohne den ganzen Roller zu zerlegen. Ich weis das mann jedesmall wen man die Verkleidungen abbaut irgend ein Teil abbricht und das will ich vermeiden. Ich finde es sehr schwach das es nicht in Bordbuch steht, da mann mit so etwas immer unterwegs rechnen muß und es solte kein Problem sein einen einfachen Zugang zur dem Glühbirndl zu haben.
Ich hoffe das mir irgend jemand hier im Forum helfen kann wenn es schon ein Daelim Händler nicht kann.
mfg. Robert
Himmelskurier
Re: Hilfe, Kennzeichenbeleuchtung !!!
7. Sep 2016, 20:18
Hallo Robert,
schau mal unter Datapart unter Kotflügel, Rücklicht nach. Da kann man den Aufbau schön erkennen.
Anbei der Link:
Gruß fi_joe
7. Sep 2016, 20:58
FI_joe hat geschrieben:Hallo Robert,
Anbei der Link:
Gruß fi_joe
Danke für die schnelle Antwort,
habe bei der Abdeckung unter dem Heck die zwei Kreuzschrauben entfernt, leider sind da noch zwei Schrauben die von oben kommen, da komme ich aber nicht hin.Vieleicht muß das Helmfach raus.
Es ist zum Kot...
7. Sep 2016, 21:03
Einfach ist heute schon lange nichts mehr. Zieh einfach mal etwas fester an der Abdeckung, vielleicht klebt sie nur etwas auf dem Dichtgummi fest.
8. Sep 2016, 12:08
Bastler hat geschrieben:Einfach ist heute schon lange nichts mehr. Zieh einfach mal etwas fester an der Abdeckung, vielleicht klebt sie nur etwas auf dem Dichtgummi fest.
Leider sind da noch die zwei erwähnten Schrauben die von oben kommen und an die komme ich nicht ran.
Gruß Robert
8. Sep 2016, 23:03
Hallo Robin
Ich schau morgen mal an meiner s3 da hatte ich schon mal das Rücklicht drausen.Ich hatte aber auch das Helmfach mit sitzbank runter.
9. Sep 2016, 10:18
Hallo Robin
Ich habe bei mir gerade die Nummernschildbeleuchtung ausgebaut.
Von unten die zwei kreutzschlitzschrauben von der Abdekung raus dann die Abdeckung vorsichtig nach unten ziehen und mit einem Kreutzknubel innen drei Kreutzschrauben lösen dann kommt dir die Beleuchtung schon in einer Art halterung entgegen an dieser halterung sind noch zwei kreutzschrauben um an die Birne ranzukommen.Wenn du die Abdeckung ganz weg machen willst must du das Helmfach mit der Sitzbank ausbauen dann kommst du von oben an die zwei kreutzschrauben ran.Du braucht keine verkleidungs teile weg machen.
Robin
15. Sep 2016, 19:56
Danke für die rasche Hilfe.
Robin
5. Mai 2017, 09:51
Robin hat geschrieben:Danke für die rasche Hilfe.
Robin
So, nun habe ich wieder das gleiche Problem.
War gerade beim TÜV und siehe da, die Kenzeichen Beleuchtung ist schon wieder ausgefallen.
Habe sie damals ausgewechselt und seid dem wurde der Roller nicht bewegt (Saisonkenzeichen).
Scheint irgendwie Krankheit bei S3 zu sein.
