28. Aug 2016, 20:15
Ich habe gestern einen Bremsbelag von meiner s3 verloren.
Ich stand an einer Ampel und wollte losfahren da blockierte das hinterrad und der Bremshebel hing nur noch lose duch.Ich dachte das meine Beläge runter währen.Bin heute zufällig an dieser Ampel vorbeigegangen und hab einen Bremsbelag da liegen gesehen und mit genommen und siehe da es war der von meiner s3.Der Komplette Bremsklotz mit der eisenplatte hinten dran ist rausgefallen kann normalerweise garnicht Pasieren da an der eisenplatte löcher drinn sind wo die Beläge mit einem Stift gesichert werden und diese Öse ist bei meinen Belägen abgebrochen.Und der Bremsbelag ist auch schief abgenutzt.
28. Aug 2016, 20:30
Hallo Reinhard,
Sind das die Nachwehen vom Überfall auf den Pizzaboten.?
Oder sind das die Erfahrungswerte der Bremsanlage, nachdem Sie den flachen Norden den Rücken gekehrt hat.
Abwarten was dein Gefährt noch so an Ballast abwirft.?
29. Aug 2016, 07:28
Hallo Reinhard
Ich denke das ein Kolben vom Bremszylinder fest ist und nicht beim bremsen gegen den Bremsbelag drückt--schief abgenutzt--
dadurch ist der Haltestift ,durch das verkanten ,abgeschert.
Der Bremszylinder muß auf Funktion kontrolliert werden.
Ich bin froh das Dir ,lieber Reinhard kein unfall widerfahren ist Gruß Ferdi
29. Aug 2016, 08:42
Hallo Ferdi
Ist an der Ampel ohne irgentwelche vorzeichen Passiert.Der Roller bleibt jetzt erst mal stehen bis ich genau weiß was sache ist.Das der haltestift abgeschert ist glaub ich nicht weil die Öse durch die der Haltestift geführt wird ist abgebochen.Aber ich schau diese Woche mal nach was da nicht ok ist.
