16. Aug 2015, 18:39
ich bin neu im Forum und habe mir eine Daelim S3 gekauft.
Mein Problem
Wenn ich meinen Roller starten will, drehe ich ganz normal den Zündschalter an.
Dann geht kurz die Motorleuchte rot an und sofort wieder aus. Es gibt ein kurzes Klacken und der Roller läßt sich nicht starten.
Keine Anlassergeräusche, nichts.
Der Blinker und die Hupe gehen. Die Amaturanzeigen gehen auch normal.
Hat jemand einen Tip für mich???????????????
Vielen Dank im Voraus
16. Aug 2015, 18:46
Mein Tip: Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Nach einschalten der Zündung leuchtet die Check Lampe kurz auf und geht wieder aus das ist normal, das muss so sein. Gleichzeitig gehen die Amataturenzeiger hoch und wieder zurück und leuchten blau. Erst dann zieht man einen Bremshebel und drückt den Starterschalter. Sollte trotz gezogener Bremse der Anlasser nicht gehen Batterie und Sicherungen prüfen.
16. Aug 2015, 18:55
danke für die schnelle Antwort.
Habe natürlich Handbremse gezogen und Starter gedrückt. Geht nicht.
Die Batterie ist neu.
Hast du sonst nch einen Tip????
16. Aug 2015, 19:12
Wieviel km hast du drauf bzw wie alt ist deine s3?
Kann am starter liegen oder Verkabelung bzw Schalter
Lg
16. Aug 2015, 19:21
Die Sicherungen prüfen wie schon geschrieben (die sitzen unter dem Batteriedeckel im Helmfach 3 Stück und 4 Stück unter einem weißen Deckel), trotz neuer Batterie, Blinker einschalten und starten, blinkt der dann weiter ? Besser wäre die Batteriespannung messen beim starten ob die abfällt. Seitenständer darf nicht ausgeklappt sein. Transponder darf nicht abgeschirmt sein und die Transponderbatterie muss mindestens noch 3 Volt haben. Den Start einmal mit dem anderen Bremshebel probieren, schauen ob das Bremslicht aufleuchtet. Wenn diese Dinge alle nichts bringen dann muss einiges überprüft werden aber bevor ich das aufzähle eine Frage, bist du Selbstschrauber oder technischer Laie.
16. Aug 2015, 20:06
Der "Kill-Schalter" am rechten Griff ist nicht eingeschaltet oder? Passiert öfter als man glaubt.
Wann kommt das? Einfach so? Oder wenn Du den Anlasserknopf drückst?
Batterie neu. Ist die ordentlich aufgeladen worden vor dem Einbau?
16. Aug 2015, 21:47
Hast du auch schon mal den anderen Bremshebel beim Starten gezogen? Hatte vor ein paar Wochen auch einen "Kunden" hier, bei dem der Roller nicht angesprungen ist. Der hat immer nur den Linken Bremshebel gezogen. Ich habe es dann mit dem rechten versucht und die Kiste ist sofort angesprungen. War also nur der linke Bremslichtschalter kaputt.
17. Aug 2015, 06:27
Wavelow, an den Killschalter kommt man öfter, dann springt der Motor nicht an aber der Anlasser dreht. Ich tippe das Klacken kommt vom Magnetschalter. Entweder Batterie, Masseverbindung oder Anlasser oder gar der Magnetschalter die sollen ja auch schon defekt gewesen sein. Die Sachen müssen eben geprüft werden.
