9. Mai 2015, 12:15
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner s3 der Blinker geht nur ab und zu hab schon ein neues relai verbaut keine besserung Kabel kontroliert nichts gefunden habe auch schon den Transponder gewechselt da wenn ich die Zündung und den Blinker anlasse und vom Roller weiter weg gehe und nach einer weile wiederkomme geht der Blinker kurze zeit.Mein Freundlicher sagte mir das es am Schalter nicht liegen kann weil ja der Blinker Rechts und Links nicht geht.Warnblinker geht aber.Hat schon mal jemand das Problem??
9. Mai 2015, 12:36
Sprüh mal ein wenig WD 40 in den Schalter,das hat bei mir auch geholfen
Kaputt machen kannst du damit nichts
9. Mai 2015, 15:22
Hallo noel
Vielen Dank für den Tip Hatte ich nicht geschrieben das ich das schon gemacht habe und auch alle Kabel überprüft.Habe warscheinlich den fehler gefunden.Ich habe meinen Freundlichen vertraut und nicht überprüft ob das das richtige Relai ist.Das was er mir für 40€ verkauft hat ist das Relai für die Warnblinkanlage mit der Nr.DAE-3830A-SE4-0000
Was ich brauch hat die Nr.DAE-3830A-BA8-0000_M1 für die Blinker.
9. Mai 2015, 17:29
Daelim S3, wenn ich mich einmal einmischen darf, das DAE 3830A-SE4-0000 ist das Blinkerrelaise, dieses ist schon im seligen Otello verbaut und der hat keinen Warnblinker. Das andere ist das Warnblinkrelaise. Der Händler hat dir das richtige gebeben wenn es ein Blinkerrelaise sein soll.
9. Mai 2015, 18:43
Hallo Steigerwalddriver
Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte dann tickt eben dieses Relai laut hörbar und auch fühlbar.
deswegen habe ich angenommen das das nur das Warnblinkrelai sein konnte wenn dem nicht so ist dann weis ich nicht mehr weiter.Muss wohl doch in die Werkstadt.
9. Mai 2015, 19:06
Ich nehme an die Verkleidung ist noch weg, du kanst ja noch etwas versuchen. Ziehe den Stecker vom Warnblinkrelaise so weit ab das er noch minimal drauf steckt und das du mit einem Prüfstift an den Kontakt kommst dann schalte ein dann kannst du ja feststellen ob es nur tickt und nicht oder doch durchschaltet. Könnte ja sein das es trotzdem kaputt ist. Hast du einen E-Schaltplan zum S 3 ? Habe noch ein Bild angehängt mit dem Blinkerrelaise das es kein Missverständnis gibt was gemeint ist.
9. Mai 2015, 19:09
Wenn ich die Warnblinkalage einschalte und den Stecker von dem Relai DAE-3830A-SE4-0000 abziehe dann ist die Warnblinkanlage aus.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Mai 2015, 20:12 --
ich habe die Verkleidung nicht runter gebaut ich mach das nach gefühl.Escht wahr ich schau von unten rein und sehe die Relai alle und hab sie alle schon drausen gehabt.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Mai 2015, 20:15 --
Ja Richtig das mit dem Metallring oben drauf.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Mai 2015, 20:16 --
Laut Data Pards hat die S3 2 Blinkrelais
9. Mai 2015, 19:17
Da haben sich jetzt die Beiträge überschnitten. Es könnte sein das der Blinker Strom zum Warnblinker weiter geleitet wird. Da müsste man erst den E-Schaltplan studieren um zu sehen was da an Verbindungssteckern ist. Im Zweifelsfall alle trennen und mit Kontaktspray behandeln ist mein Universalmittel. Gegen andere Fehler hilft es natürlich auch nicht.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Mai 2015, 20:19 --
Hat er auch, das zusätzliche Relaise für Warnblinker.
12. Mai 2015, 21:36
Hallo Leute
Ich war wegen meinem Blikerproblem bei meinem Freundlichen der hat im PC tatsächlich dieses Relai als Blinkerrelai drinn Bei Data Parts war das nicht ersichtlich.Jetzt sagte er mir das das ewentuell schon im Werk falsch montiert wurde was ich nicht gans nachvollziehen kann.Meinermeinung nach ein anderes Relai gleich anderer stecker.Aber er sagte mir das ich die Relais mal wechsel solle.Ich werde mir das ganse morgen mal anschauen und werde dann Berichten..
13. Mai 2015, 08:06
Hallo Zusammen
Also wie ich vermutet habe Ich habe alle Relais Ausgebaut und kein einziges past vom stecker her zum Blinkerrelai.
Muß wohl doch am Schalter liegen sagt mein Händler Aber am Schalter kann es meiner meinung nach nicht liegen
Denn wenn ich den Roller abstelle den Blinker und die Zündung anlasse und mich dann vom Roller 20-30 Meter entferhne und zurück komme dann geht der Blinker ab und zu auch wenn ich dann starte und losfahre
geht der Blinker noch 3-4 Richtungswechsel und dann nichts mehr.Ich habe auch schon den Transponder gewechselt.Ich weiß nicht mehr weiter?????????????
13. Mai 2015, 12:41
Natürlich kann das am Schalter liegen, wenn der innen drin einen Wackelkontakt hat kannst du Relais tauschen soviel du willst. Im Blinkerschalter sind ganz feine Kontakte sowie eine Feder mit Kugel verbaut. Der Blinkerschalter sorgt ja erst dafür das dass Relais überhaubt erst arbeitet, oder was meinst du wie der Strom an das Relais kommt. Mit Vermutungen kommt man eh nicht weiter, da hilft nur Systematische Suche. Ich würde da am Blinkerschalter anfangen und auch nicht die Sicherung vergessen, wenn die einen wackelkontakt hat kannst du lange Suchen.
13. Mai 2015, 13:12
Also Reinhard mit dem Transponder, habe ich auch schon probiert, Motor laufen lassen und mit Transponder in der Tasche fort gelaufen, hatte gedacht der müsste irgendwann ausgehen, ist er nicht. Auf so etwas gebe ich nichts, blinken musst du außerdem nur wenn du fährst, auf dem Roller sitzt mit Transponder. Der Warnblinker müsste aber ohne Transponder auch gehen, muss ich erst testen. Wenn der Stecker auf das Relaise nicht passt dann passt das Relaise nicht, ist kein Daelim passendes Teil. Der Blinkerschalter selbst hat doch nur drei Anschlüsse,je einen für die zwei Seiten, eins kommt vom Relaise. An das hält man dann eine Seite (die Kabel zusammenhalten), wenn es dann blinkt ist der Übeltäter gefunden, der Schalter. Noch nebenbei, defekter Transponder oder leere Transponderbatterie wird durch Blinkfehlercode mit der MIL Leuchte (Motorkontrollleuchte) angezeigt. Die Transponderantenne (befindet sich vor der Batterie unter dem Helmfach) ist auch in Ordnung und das empfindliche Kabel sonst könntest du nicht starten. Noch an Waldläufer, im WHB ist der E-Plan etwas größer aber als PDF auch nicht übersichtlich. Ich habe drei möglichst große Ausschnitte gedruckt (habe ja nur DINA4 Drucker) und die dann zusammengeklebt. Das ergibt dann einen brauchbaren Schaltplan.Das rate ich übrigens jeden der einen solchen benutzen will.
13. Mai 2015, 19:09
Reinhard mit den Kabeln, wenn du an den Kabelstecker kommst zwischen dem Kombischalter (Blinker, Hupe und Co) und dem Kabelbaum. Das Kabel vom Relaise ist Grau, Blinker rechts Sky Blue also Himmelsblau und links Orange. Wenn man grau und blau oder orange überbrückt dann muss der Blinker (Bei eingeschalteter Zündung) gehen wenn der Blinkerschalter kaputt wäre. Sonst liegt es woanders. Der Kabelstecker der noch mehrere Anschlüsse hat für Fernlicht und Hupe usw sitzt vermutlich vorne unter der Verkleidung. Kann ich auswendig nicht sagen. Die Warnblinkanlage geht ohne Transponderund einschalten der TZündung, habe ich ausprobiert. Abgesichert ist das Blinkerrelaise übber die 15 A Sicherung gleich neben der 30 A Sicherung hinter der Batterie. Nicht das die irgendwelche Kontaktpropleme hat oder gar Wackelkontakt. Im Zweifelsfall eine neue probieren. Das ist erst einmal alles was ich versuchen kann als Hilfestellung zu geben. Ob man am abgebauten Blinkerschalter an die Kontakte kommt kann ich nicht sagen weil alles ja nur Theorie und keine praktischen Erfahrungswerte.
21. Mai 2015, 23:49
Hallo Leute und Helfer
Ich war jetzt in der Werkstadt
und der Blinker geht wieder es lag laut meinem Freunlichen am Warnblinkrelai hat er für 6,80€ ausgetaucht und geht.
23. Mai 2015, 18:58
Hallo zusammen
Bericht über Blinkerproblem
Zufrüh gefreut
Der Blinker geht und Blinkt nur solange ich kein Gas gebe wenn ich Gas gebe Bleibt der Blinker an
bin neugierig was noch alles mit dem Blinker passiert.Wenn aus dem Blinker nicht bald ein paar Geldscheine rauskommen bin ich bald Pleite wenn das so weiter geht.
23. Mai 2015, 19:02
Für die Blinker gibt es wiederstände. Hatte das gleiche Problem letzte Woche bei einem bekannten seiner Kawa. Wiederstand eingebaut und jetzt gehen die Blinker wieder so wie sie sollen.
23. Mai 2015, 21:51
Diese Widerstände brauchst du meines Wissens aber nur wenn du von Glühlampen- auf LED-Blinker umrüstest...
23. Mai 2015, 22:48
Hallo Peter-RS
Wenn ich mich recht errinnere wurde das mit den Widerstände und umbau auf LED hier im Forum schon einmal beschrieben.An meiner S3 wurde aber nichts auf LED umgebaut.Ich vermute eher einen Massefehler.
Langsam habe ich den verdacht das mein freundlicher gar nicht soviel ahnung davon hat.Ich werde es wohl mal mit einer anderen Werkstadt versuchen
24. Mai 2015, 06:05
Reinhard messe spaßhalber einmal deine Ladespannung. An der Batterie oder an der Steckdose und dabei Gas geben. Der richtige Wert wäre 14,45 Volt.
24. Mai 2015, 09:41
Wenn der Wert nicht erreicht wird dann währe ja die Lichtmaschine im begriff kaputzugehen.
Guter Tip Werde ich aufjedenfall machen.An die Lichtmaschine habe ich garnicht gedacht aber ist ganz klar kann in diesen fall an der Lichtmachine liegen.Nur was hat das mit dem ursprüngliche Problem zu tun.Das der Blinker mal geht und mal nicht?
