Zündkerze
21. Mär 2014, 16:22
Hallo, bin ja leider Leie :wink: möchte aber trotzdem die Zündkerze an meiner Daelim S3 selber wechseln. Weis leider nicht wo sie steckt und wie ich rankomm ! Bitte Euch um hilfe ! Danke ;)
Re: Zündkerze
21. Mär 2014, 21:49
Im Staufach unter der Sitzbank findest Du im vorderen Teil eine Wartungsklappe ( unter dem Teppich ).
Wenn Du diese geöffnet hast, kannst Du den Kerzenstecker sehen.
Re: Zündkerze
22. Mär 2014, 07:58
Moin, moin,
dort ist aber sehr schwer an die Zündkerze heranzukommen. Ich selber habe die Verkleidung vorne, unter Sitzbank abgenommen. Mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeugsatz war nichts zu machen. Ich hatte noch eine 16'ner Zündkerzennuss von GEDORE. Die hat zuerst auch nicht hineingepasst, weil es dort wirklich sehr eng ist. Ich habe die Nuss ca. 1,5 mm abdrehen lassen, dann mit Knarre und langer Verlängerung hat es geklappt.
Ach ja, ich würde immer wieder eine Iridium-Zündkerze verwenden. Muss man aber nicht.
Re: Zündkerze
22. Mär 2014, 12:10
Hallo VH1962,hallo Hartmut
Vielen Dank für die guten Tipps :D werde mich gleich auf spurensuche machen ! :-?
Re: Zündkerze
24. Mär 2014, 13:57
HaPa125 hat geschrieben:Moin, moin,
Die Kerze ist wirklich beschissen zu erreichen und das Schraubröhrchen vom Bordwerkzeug kann man getrost in den nächsten Mülleimer kicken. :evil:
Re: Zündkerze
25. Mär 2014, 17:57
Hallo HaPa25. jing ja wunderbar. Verkleidung vorn ab, 16ner Kerzenknebelschlüssel von Mannesmann ran und Ratz Fatz erledigt !
Viiiiielen Dank :lol:
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 12:24
VH1962 hat geschrieben:Im Staufach unter der Sitzbank findest Du im vorderen Teil eine Wartungsklappe ( unter dem Teppich ).
Evtl.Bild einfügen.
Danke
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 14:02
Du kannst Dir das Öffnen der Wartungsklappe gerne sparen, denn durch die Wartungsklappe wird Dir das Wechseln der Kerze nicht gelingen, es sei denn Du hast Gummihände oder bist geschickter als ein Gynakologe :lol:
Schraube doch gleich das Helmfach samt Sitzbank ab, ist einfach und es sind bloß 6 Schrauben. Dann kommst Du gut dazu und kannst auch gleich mal den Motor beäugen bw. das Helmfach isolieren oder oder oder.
Peter-RS
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 16:24
Soviel ich mitbekommen habe muss vorne die Verkleidung unter der Sitzbank abgebaut werden. Nach dem Datapartskatalog sitzt über dem Zylinderkopf die Batterie und Elektrik. Da müsste man doch von vorne ran und nicht von oben oder ?
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 17:17
Hi Avenger,
die Batterie kann drinnen bleiben, auch wenn Du das Helmfach abnimmst. Nur über die Wartungsklappe würdest Du vielleicht die Zündkerze sehen, möglich, aber so dazukommen wirst Du da nicht wirklich.
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 17:23
Joksi, ich meinte die vor der Sitzbank, zwischen Sitzfläche und Trittbrett.
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 17:48
Also die Verkleidung muss nicht abgebaut werden, Helmfach reicht. Ich hab da eine 17er Nuss von einem Ratschensatz, bei dem ich hinten mit einem Gabelschlüssel ansetzen kann - damit gehts eigentlich tadellos.
Zuletzt hatte ich die Zündkerze mit dem Bordwerkzeug der Burgman auch ganz gut rausbekommen, aber ich denke da ist das mit der Nuss schon einfacher.
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 18:22
Das leuchtet ein Joksi, da oben ist ja etwas Platz, mit dem richtigen Werkzeug geht vieles man muss es nur haben. Deinen vielen Beiträgen nach bist du sehr gut ausgrüstet und kennst dich aus das muss man schon ehrlich anerkennen.
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 21:16
Hahaha, danke für die Blumen. Werkzeug das ich nicht habe, leihe ich mir von meinem Schrauber, irgendwie gehts immer. Andre spielen Golf, ich bastle gerne an Rollern.... bin aber eher Schreibtischtäter, der Blaumann kommt in der Freizeit, wenn das meine ehem. Mitarbeiter wüssten :lol:
Ehrlich, die Blumen muss ich an Euch zurückgeben. Dank vieler Member hier, auch (leider) ehemaligen, habe ich viel gelernt und jetzt mit dem Burger kann ich es so richtig anwenden.
Macht Spass und im Frühjahr wird halt dann bedingungslos gefahren, ich freue mich schon auf die nächsten Touren.
Re: Zündkerze
16. Dez 2015, 21:18
Wenn man alles selber machen will, braucht man auch schon viel Werkzeug. Da ich auch an Autos alles selber mache, habe ich auch jede menge Spezialwerkzeuge dafür.
Re: Zündkerze
17. Dez 2015, 13:26
Joksi hat geschrieben: ...es sei denn Du hast Gummihände oder bist geschickter als ein Gynakologe :lol:
War das nicht der, der als Hilfskraft bei der Malerfirma die ganze Bude durchs Schlüsselloch tapeziert hat, weil die Kundin zum vereinbarten Termin nicht zuhause war? :oops:
Frohe Festtage!
Re: Zündkerze
17. Dez 2015, 16:24
Hexe war mal hat geschrieben:War das nicht der, der als Hilfskraft bei der Malerfirma die ganze Bude durchs Schlüsselloch tapeziert hat, weil die Kundin zum vereinbarten Termin nicht zuhause war? :oops:
Und wenn es ein Sicherheitsschloß war, dann kann er sicher auch das Ventilspiel durch die Wartungsklappe kontrollieren....
Re: Zündkerze
17. Dez 2015, 19:53
An alle Neulinge.
Man nennt ihn auch Mc Gyver.!!
