Kennzeichenbelauchtung
9. Jun 2013, 14:14
Hallo Leute,
Frage: hat jemannd von euch schon mal bei der S3 die Kennzeichenbeleuchtung tauschen müssen!?
Bzw.weiss jemand wie das geht vermutlich muss da was ab geschraubt werden von aussen komme ich nicht dazu oder!?
Besten Dank für eure Hilfe
Lg Walter
Re: Kennzeichenbelauchtung
9. Jun 2013, 14:48
schau mal hier :http://www.dataparts.de
da suchst Du die S3 in der Rubrick Heckleuchten, genauer in der Explosionszeichnung, wirst Du schlauer.
Gruß aus dem Sauerland
Bernd
PS::Defekte hat ich an meiner S3 noch nicht, daher auch keine weitere Kenntnis.
9. Jun 2013, 15:00
Hallo Bernd,
Besten Dank.
Lg Walter
9. Jun 2013, 15:03
Ich weiß zwar auch nicht, wie es gehen soll - habe gerade nachgeguckt.
Aber ich bringe die Maschine morgen Nachmittag zum Freundlichen - große Inspektion.
Wenn ich dran denke, frage ich nach!
9. Jun 2013, 16:15
Hallo Volker,
Das währe echt Super,Besten Dank
Lg Walter
9. Jun 2013, 16:42
Vieleicht hilft das schon mal weiter:
9. Jun 2013, 20:01
Die Kennzeichenbeleuchtung vom S3 ist fast Identisch mit der Otello Kennzeichenbeleuchtung, zumindest laut DP. In der Plastikabdeckung sind 2 Schrauben welche man entfernt und schon kann man die Birne wechseln. Ist allerdings eine Stiftsockelbirne, Bezeichnung W5W
9. Jun 2013, 23:12
Wenn man sich das bei DP genau anschaut dann sieht es so aus als wenn die Kennzeichenleuchte komplett nach hinten rausgeht, also Richtung Hinterrad. Am besten einfach mal über den Auspuff Richtung Hinterleuchte schauen. Fest gemacht ist sie mit 4 Schrauben. Kann nur sein das da noch der Spritzschutz drüber ist.
