Zündschloss
26. Mai 2013, 20:58
Hallo Leute,
Ich habe heute nach dem schon viel beschriebenem problem mit dem Zündschloss das dieses bei Regen fahrten feucht wird und somit die Rückleuchte probleme macht das bei meiner S3 angeschaut!
Und siehe da dieses problem dürfte sich schon bis Korea durch gerungen haben den bei meinem neuen model (2013) ist diese schon ab gedichtet siehe Foto!!
P.S kannmir jemand sagen wo genau die Zündkerze sitzt muss ich da wircklich das ganze tritt brett runder schrauben!? Würde nähmlich gerne ne iridium Kerze verbauen
Re: Zündschloss
26. Mai 2013, 21:05
Das Trittberett mußt du nicht abbauen wegen der Zündkerze.
Im Helmfach ist eine Abdeckung, wenn Du die rausnimmst, dann findest Du auch die Kerze.
Eventuell mußt Du noch die schwarze Verkleidung vorn unter der Sitzbank abmachen, aber es müßte auch so gehen, die Kerze zu wechseln.
Re: Zündschloss
26. Mai 2013, 21:34
Beckham S3 hat geschrieben:...bei meinem neuen model (2013) ist dieses schon ab gedichtet...
Danke für die Info - und Respekt, Daelim! Jetzt wäre es mal wieder interessant, welche weiteren Änderungen beim Jahrgang 2013 evtl. vorgenommen wurden. Beim 2012er waren das ja viele und wichtige, hätte fast den Zusatz Evo verdient gehabt. Unverständlicherweise hält Daelim mit so was immer hinterm Berg.
Re: Zündschloss
27. Mai 2013, 16:01
Hallo Zitterhuck,
Weißt du da genau welche kleinen Problemchen es gegeben hat, würde das zum wohl der Allgemeinheit gerne bei meiner S3 Kontrollieren und Dokumentieren.
Danke Lg Walter
Re: Zündschloss
27. Mai 2013, 16:10
Walter, das Problem war - auch bei mir - dass bei heftiger Feuchtigkeit Wasser durch die Ablauflöcher auf dem Armaturenbrett direkt aufs Zündschloss läuft. Die hätte da irgendeine Ableitung am Schloss vorbei konstruieren müssen. In der Folge brannte ein Teil des Rücklichts dauerhaft bis nach ca. Tagen die Feuchtigkeit abgetrocknet war. Ich habe das Zündschloss dann so ähnlich geschützt, wie es Daelim jetzt offensichtlich auch macht. Seitdem ist Ruhe. Ist aber hier auch ausführlich besprochen worden...
Re: Zündschloss
27. Mai 2013, 20:31
Hallo Zitterhuck,
Alles klar danke,aber ich meinte ob noch andere kleine weh wehchen bekannt sind. Die eventuell schon beim neuen Model behoben worden sind!?
Lg Walter
Re: Zündschloss
27. Mai 2013, 22:04
Schau mal in meinen Artikel in der Wiki:
https://www.daelim-forum.com/Freewing_S3_125_FI
Zusammenfassung:
Zündschloss wie oben
Haarrisse im Windshield
LEDs im Tagfahrlicht vorne unten links
Bezug Sitzbank wasserdurchlässig
Lose und rostende Schrauben Auspuffkappe
Sich lösende Lackierung Variodeckel
Fehlende Lackierung Getriebgehäuse
Transponderprobleme in der Nähe von Induktionsschleifen
Re: Zündschloss
13. Jun 2013, 12:20
Bei meinem Ur S3 ist das zündschloss auch schon abgedichtet
Re: Zündschloss
13. Jun 2013, 13:38
Sehr komisch, bei meinem von 2012 war das nicht der Fall.
Re: Zündschloss
13. Jun 2013, 14:00
Ich dürfte ja die alte Version haben , da bei mir die Stoßdämpfer Silber sind und die 125 er fi Schriftzug ist seitlich drauf, sowie S3 Schriftzug !
Ez ist ja 4.2012
