20. Okt 2026, 14:35
Moin Uwe
Der eine Satz mit der Sicherheit Deinerseits brachte mich wieder auf Kurs- ich hatte nur Hals als ich die deutschen Preise sah und dann den Zusatz, nicht auf Lager, wir bestellen für sie, versenden dann an sie. Dafür 239€ bzw. 258€ plus Versand empfinde ich sehr als Abzocke.
Die beiden koreanischen Anbieter hatten gute Preise, wobei Koreanbikeparts auch gleich noch das VAT mit einbezog. Da komm ich dann mit 150€ ersparnis dem deutschen Anbieter preiswerter.
Die Dämpfer funktionieren noch gut, also, gut, haben nur einige Roststellen auf dem Chrom und die Beschichtung der Spiraldämpfer hat gelitten. Nichts TÜV relevantes, Kurvenfahrten gehen auch flott und sicher von statten, nur irgendwann werden sie in meinem Fahrerleben wahrscheinlich noch dran sein. Dann möchte ich nicht, wie jetzt bei der Bremse, die Welt verrückt machen müssen.
Die Daelim S3 Bj 2017 ist schon was besonderes, da gibt es so gut wie keine Teile und wenn, ist immer ne Tüte Goldstaub dabei.
Danke für die Teilenummern.
Moin Nobbi
Das wird der Grund gewesen sein, die Bleche haben ja wohl die Aufgabe, die Beläge wieder nach außen zu drücken.
Was dann irgendwann nicht mehr gewährleistet war und die Bremse einseitig abschliff.
Kennt jemand die Trommelbremse vom R19?
Hatte ich gekauft, 94er Bj., 2011, hatte meinen ersten FS gemacht. Wollte dann immer einen R19 haben.
Wir machten Bremsen, Öl, Kerzen, Reifen, bischen Schick..... Irgendwann merke ich, der wird so komisch warm hinten links und vorne rechts puplau.
Bremsen auf, alles schick, Bremsen zu, Räder dran, nichts schick, Verhalten blieb.
Wollte bei Renault Teile kaufen, nee, macht man nicht.
Irgendwann kam der Kumpel, er hätte da was 50m weiter im Garten in der Wiese gefunden, wüßte nicht wo das hingehört.
Beide Bremsen auf hinten, da war es das Bremsplätzchen welches den automatischen Versteller immer um einen Zahn bremst.
Das wieder rein. Alles schick.
Bei meinem im Erstbesitz gekauften Sonata NF GLS 2.4 war auch die manuelle Handbremsverstellung hinten vergammelt, beide Seiten, Hyundai hatte da auch in Gold gepreßtes Latinum haben wollen.
Jo, das Mopped befindet sich da in einer unrühmlichen Ahnenreihe.
Mein Auspuff ist wie Nobbi schon sagt, nicht Gummi gelagert. Es sind drei fest verschraubte Aufnahmepunkte, ich habe den einzelnen Auspuff verbaut.
Obwohl ich sagen muß das ich schon gerne den doppelten gehabt hätte, der macht was her.
Modelljahr (wahrscheinlich)2017 · ggf. auch 1987 (Stelle 10: „H")
Ich danke Euch, wenn EMS bei seiner Vorhersage bleibt, schaffe ich das noch bis zum 09.11. mit dem TÜV zur Nachuntersuchung.
