Geht wenn Warm nach Drehzahlschwankung aus
19. Jul 2026, 13:00
Fahre eine Daelim S3 Fi 2012 zum zweiten mal.
Habe die seite von jemanden empfohlen bekommen der hier auch angemeldet ist.
Er meint ich soll euch mal anschreiben.
Mein Problem mit den Roller ist:
1) Geht an der Ampel aus wenn warm und Drehzahl schwankt.
2) Hoher Sprit verbrauch 160km nur noch.
3)Motor sehr heiß im stand laufen lassen bis Wasserpumpe läuft und Lüfter zirkulation ist gegen, wenn ich anfahren dann fält er rapide runter Kein Binken in Disply.
Viele Grüße Jürg
Re: Geht wenn Warm nach Drehzahlschwankung aus
19. Jul 2026, 14:39
Luftfiltereinsatz-Preise.pdf
Hallo Jürg, diese "Macke" kann mehrere Ursachen haben. Um eine bessere "Ferndiagnose" stellen zu können, braucht es da aber etwas mehr Input für den "Helfer". Schaue mal ganz oben im Portal, wenn Du angemeldet bist. Unter Letzte Bekanntmachung findest du einen Beitrag: Punkte-Liste für die Hilfesuchenden! Öffne die mal und beantworte die Fragen zu deinem Roller. Dann kann sich der "Helfer" ein besseres Bild machen. Bei deiner Schilderung würde ich mir auch einmal den Luftfiltereinsatz ansehen. Das hört sich nach einem verdreckten Luftfilter an. Im Anhang siehst du so einen Luftfiltereinsatz. LG, Nobbi. ;)
Jürg.
19. Jul 2026, 17:20
S3-Nobbi hat geschrieben:
Danke für die info.
Habe da mal etwas gefunden das wäre aber nur für Download und steht nur die hälfte bei mir.
Bin im Netz nicht so begabt.
Mfg.Jürg
19. Jul 2026, 19:51
Hallo Jürg, was hastDu denn gefunden?? Es braucht hier einfach bessere Infos. Mal etwas in den Raum werfen, hilft keinem. Ist es Dir denn möglich, mal nach dem Luftfilter zu sehen?? Wie sieht es denn mit einen Schrauber Kenntnissen aus? LG, Nobbi. ;)
2. Aug 2026, 12:22
Mahlzeit
Hatte auch mal so ein Problem, mir wurde ein neuer "Spannungsregler" empfohlen (eBay-Artikelnr.:355863905264) seid dem habe ich die Totale Ruhe damit und das Schlachtschiff fährt in ruhe mit mir rum.
LG
Stefan
3. Aug 2026, 10:34
Hallo zusammen. Viele Störungen haben oft unterschiedliche Ursachen.
Aber ohne genaue Informationen, und unbeantwortete Fragen, sind die Glaskugeln überfordert. Strom, Sprit, Luft....wenn eine oder mehrere Komponenten gestört sind, funktioniert es nicht.
Schrauberkenntnisse, technisches Verständnis....keine Ahnung, alles nicht tragisch, aber man sollte schon eine Richtung haben, welche Antwort passend ist.
Das viele hinterfragen ist keine Schikane, sondern dient dazu, sich aus der Ferne ein Bild zu machen.
Gruß vom Uwe
3. Aug 2026, 12:47
Hallo Uwe, anscheinend besteht kein Interesse mehr an irgendwelcher Hilfe. So kann man garantiert niemand wirklich animieren zu Unterstützen.
3. Aug 2026, 13:50
So ist es @Manfred! Da vergeht einem die Lust zu helfen. Hilfe aus der Ferne ist sowieso etwas spezielles! Han hört die Maschine nicht laufen, man sieht sie nicht und kann nicht selber Hand anlegen! Hilfe ist nur möglich über eine genaue Schilderung der Symptome Und Infos zum Wartungsstand. Dafür hatte ich ja die Liste für5 die Hilfesuchenden angelegt. :roll: Aber die Meisten wissen wohl nicht, dass es diese Liste gibt. Es wird sich nur noch oberflächlich informiert. Und dadurch kommen dann die vielen Rückfragen... :? Ich wünschte, es würde besser werden... :? LG, Nobbi. ;)
3. Aug 2026, 14:51
Ach Nobbi, die Hoffnung stirbt zuletzt. ;)
Vielleicht ist die Menschheit zu verblendet mit der KI, googeln usw.. Ist häufig schwierig zu verstehen.
Doch es gibt sehr viele denen du geholfen hast, mich darf ich dabei einschließen, und die das auch zu schätzen wissen. Wobei mich irritiert, dass auch viele aus der Generation 60+ einfach die Grundwerte vergessen haben.
Gruß vom Uwe
