17. Jun 2026, 06:27
Hallo Uwe, da würde ich die Kupplungsbeläge mit machen weil sie verglast sind und wenn du sie abschleifen würdest kämst du der 2mm Verschleisgrenze immer näher. Verglaste Beläge haben keinen vernüftigen Grip mehr, dadurch rutscht die Kupplung durch. Höhere Reibung = höhere Temperatur. Die Vario wurde wie du geschrieben hast ja wohl stark vernachlässigt.
Außerdem würde ich die Kupplungsfeder überprüfen ob der Druck bzw. die Höhe noch i.O. ist und die Kupplung neu fetten damit sie sauber läuft. Natürlich nicht die Beläge.
Die Variorollen sollten doch original 13g haben. Bei schwereren Gewichten ist das so, als wenn man beim Auto in einem hohen Gang anfährt, was erstens den Motor quält und zweitens die Variomatik als ganzes stark belastet, also auch die Kupplung. Kann man im Netz nachlesen, hat was mit der optimalen Leistungsdrehzahl zu tun.
