30. Mai 2026, 18:22
Startor für S3, XQ1, S 300, XQ2.pdf
Hallo Harald, den Fehler hast Du richtig beschrieben. Dieser Motordrehzahlsignalausgang ist der "sogenannte Pick-Up". Der ist im Startor verbaut und gibt das Signal über die Drehzahl vom Motor. Diesen Startor (mit Pick-Up) bekommt man einzeln noch in Korea. Hier in D muss man dazu neuwertig die ganze Lichtmaschine kaufen und die kostet dann über 300 €.
Man kann aber vorher die Steck-Kontakte auf Korrosion überprüfen. Das sind die 2 Stecker, welche aus dem Deckel von der Lichtmaschine rauskommen! Im Anhang siehst du dazu mehr. Und wo du einen neuen Startor bekommen kannst, der auch bezahlbar ist. LG, Nobbi.
