Warnblinker geht nur eine Seite.
5. Aug 2025, 11:56
Hallo zusammen, ich war gestern beim der Hauptuntersuchung und folgendes wurde bemängelt.
Der Warnblinker auf der Linken Seite ist ohne Funktion, die Blinker gehen aber ganz normal.
Das Warnblinker Relais hab ich bereits getauscht.
Habt ihr ein Tipp wie ich suchen muss um den Fehler zu beheben?
Lieben Gruß
Re: Warnblinker geht nur eine Seite.
5. Aug 2025, 13:19
Mir hatte mal ein Tüvprüfer gesagt Warnblinkanlage wäre Keine Phlicht beim Roller
5. Aug 2025, 14:26
Und mir hat mal jemand gesagt, der erste Beitrag sollte eine Neuvorstellung sein. :?
Doc HU
5. Aug 2025, 15:24
Hallo Kali.
Nobbi hat schon irgendwie recht, eigentlich stellt man sich in Neuvorstellung erstmal vor.
Sei es drum, willkommen hier im Forum.
Bei einer Vorstellung wäre es schön, wenn man ein paar Sachen von dir und deiner Maschine erfährt.
Deine Schrauberkenntnisse, der Wartungsstand der Maschine, welchen Sprit fährst du, wo parkt die Maschine. So kann man sich schon mal ein Bild machen.
Wenn du das richtige Relais getauscht ist, würde ich prüfen, ob die Signale vom Schalter am Relais ankommen. Dann nach dem Kabelbaum Richtung Blinker schauen, ob da Signale ankommen und ob ein Fehler bzw. Schaden am Kabel zu erkennen ist.
Am Blinker selbst kommen jeweils einmal Strom und Masse an.
Gruß vom Uwe
