Daelim Fan-Shop
Vordere Bremse/ Hebel
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim s3 125
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 30880
Land: Deutschland
#1 Vordere Bremse/ Hebel
von Adi1102 » 25. Mär 2025, 20:29
Hi, bin neu hier und erstmal " Hi ' an alle.
Habe das Problem das mein bremshebel vom Vorderrad nicht soweit zurück geht das er den schaltkontakt zur Leuchte ausschaltet. Mein Bremslicht leuchtet also weiter, obwohl ich nicht mehr bremse. Der hebel kommt nicht an den Kontakt dran.
Hat jemand da Tipps und kann mir helfen .?
Hat gedankt: 86 mal
Wurde gedankt: 139 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
Land: Deutschland
#2 Re: Vordere Bremse/ Hebel
von Montör » 25. Mär 2025, 23:21
Hallo Adi.
Etwas magere Vorstellung, aber sei es drum. Willkommen im Forum.
Helfen können hier schon einige, Tipps gibt's mit Sicherheit auch welche. Ein Tipp oder mehr eine Bitte...
...verrate doch ein bisschen mehr von dir und deinen Schrauberfähigkeiten zum Beispiel.
Sehr interessant sind natürlich ein paar mehr Informationen zu deinem S3.
Kilometer, Wartungsstand, wie lange fährst du das Teil schon, wo wird der geparkt, sowas eben. Das hilft uns, sich eine Vorstellung von deiner Mühle zu machen.
Wenn man all diese Dinge grundsätzlich kennt, muss man nicht alles einzeln nachfragen.
Gruß vom Uwe
Bilder: 2
Hat gedankt: 63 mal
Wurde gedankt: 847 mal
Baujahr: 2020 / 1998
Postleitzahl: 53721
Land: Deutschland
#3 Re: Vordere Bremse/ Hebel
von fermoyracer » 28. Mär 2025, 08:58
Willkommen.
Wenn der Hebel nicht weit genug zurück geht, sollte man den erst einmal abnehmen und den Bereich, wo er sich mechanisch bewegt, ordentlich säubern. Dann mit ein wenig Gleitmittel (Fett...) wieder einsetzen. Silikonfett wäre gut, wenn das Fett auch an die Abdichtung des Kolbens käme. Gummi und normales Fett vertragen sich nämlich nicht.
Mach mal und berichte. Am besten mit Fotos
Zurück zu Daelim S3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
