Daelim s3
28. Jul 2024, 10:18
Hallo Zusammen.
habe mir 1 Daelim s3 Bj2011 gebraucht gekauft und nun bringt er mir den Fehlercode 24 , was heist das bei ihm
Re: Daelim s3
28. Jul 2024, 10:25
moinsen!
ich hab zwar absolut keinen plan von deinem problem jedoch habe ich hier folgendes gefunden
viewtopic.php?f=9&t=10142#p94324
Es gab KEINEN Funken.
Der Grund: Defekte Sicherung für die Zündung.
Sicherung getauscht, und sie sprang wieder an (Ich habe zuerst die Sicherung vom Licht verwendet [die hat auch 15A], da startete sie nicht einmal - Also eine defekte Sicherung fürs Licht bewirkt, dass sich beim Starten gar nichts tut - ev. ein Tip falls jemand das Teil gar nicht starten kann, es kann also auch das Licht daran "schuld" sein).
Dann leuchtete die Motorkontrolle aber dauerhaft. Also habe ich die Batterie ab- und wieder angeschlossen, und dann lief sie wieder, und die Motorkontrolle ist auch weider dunkel (außer die paar Sekunden beim Einschalten der Zündung).
Also zwei Erfahrungen die ich für alle anderen hinterlassen möchte:
Fehlercode 24 kann auch eine defekte Sicherung der Zündung sein
Tut sich beim Starten gar nichts, kann auch eine defekte Sicherung für das Licht der Verursacher sein.
wenns daran lag kannste dich ja bei Obelix01 bedanken ;)
nen erfolgreichen und sonnigen tag dir!
Re: Daelim s3
28. Jul 2024, 11:07
Hallo Harald, in der Neuvorstellung von Micha 02 in #3 vom 27.07.2024 13:00 Uhr schreibst Du von: blink blink....blink blink blink Da zähle ich 2...3 also 23. Jetzt schreibst du etwas von Fehlercode 24! :? Das ist schon etwas verwirrend. 23 ist die Benzinpumpe und 24 ist der Lambdasonden-Sensor. Was ist es denn nun? Eine eigene Neuvorstellung könnte da sehr hilfreich sein... LG, Nobbi. ;)
