Licht geht nicht LED
11. Jul 2024, 11:26
Hallo ihr , ich hatte letztes Jahr das Problem das die beiden LED nicht funktionieren.
Nach dem ich Relais Kreuz getauscht hatte der Fehler weiterhin da war habe ich den Schalter überprüft. Es kam kein Strom an alle Sicherung io.Der Hauptschalter hat kein Strom geschaltet.Beim überbrücken vom Abblendlicht funktionierten Sie wieder. Habe kurzerhand die Kabel getrennt und diese mit Kabel überbrückt und gelötet funktioniert bis heute .
Re: Licht geht nicht LED
11. Jul 2024, 19:27
Hallo Micha, klar kann man das so machen, aber für sinnvoll halte ich das nicht! :? Du hast ja geschrieben, dass dein Roller ein Laternenparker ist, also im Freien übernachtet. Diese Kombination und die Feuchtigkeit ist geradezu für Kontaktprobleme favorisiert! :roll: Da ist es echt ratsam alle Steckkontakte und den Massekontakt (am Anlasser) zu kontrollieren. Dann wäre dir das Überbrücken vielleicht erspart geblieben! Ich hatte aber schon einmal darauf hingewiesen. Scheinbar aber ohne Erfolg. :? Ach ja, das Baujahr solltest du vielleicht noch aktualisieren, sonst sorgt das noch für Verwirrung. LG, Nobbi. ;)
