9. Jul 2024, 11:54
Hallo Gemeinde, folgendes ist mit meinem S3 Auf der Autobahn gefahren kurzes Stotern rechts ran dann lief er wieder kurz und ist dann ausgegangen.
Seit dem dreht er springt aber nicht an.
Kompression ist vorhanden sowie Zündfunke, Sicherungen alle ok Benzin kommt bis zur Düse an . Ob diese auch arbeitet muss ich noch prüfen. Einer einen guten Rat für mich?
Grüße und immer Asphalt unter den Rädern
9. Jul 2024, 13:16
Ein paar Zeilen im Unterforum Neuvorstellung könnten da hilfreich sein. LG, Nobbi.
9. Jul 2024, 14:41
Ja da hast du recht ... habe ich soeben nachgeholt ...
9. Jul 2024, 15:27
Hallo Micha, der Fehlercode 25 beschreibt eine Störung im Motordrehzahl Signal! Das kann mehrere Ursachen haben. Batterie, Magnetschalter, Schalter vom Seitenständer... Das Einspritzventil zeigt den Fehlercode 21. Leuchtet die MKL .. / ..... oder nur ../. Du hast einen S 3 der allerersten Baureihe. Da gab es zu Anfang auch Störungen in der Elektrik durch Feuchtigkeit! Wo steht denn dein S 3? Im Freien oder Garage? Was tankst du für Benzin? E5, E10, oder Super+? Den Schalter vom Seitenständer solltest du mal untersuchen, ob der in Takt ist und auch nicht korrodiert? Steht der Killschalter am Lenker rechts richtig auf ON? Hörst du ein Surren der Benzinpumpe wenn du die Zündung anstelltst? Müsste so sein, denn es kommt ja Benzin oben an dem Einspritzventil an, nach deinen Aussagen! Wenn du die möglichen Ursachen untersucht hast und keine Besserung eintritt, dann gibt es von Bosch ein Einspritzventil, dass für den S 3 passt und für ca. 28 € zu bekommen ist. In der Liste : Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle, findest du das Ventil und die Bezugsquelle auf der 1. Seite. LG, Nobbi.
9. Jul 2024, 20:58
Danke für die schnelle Antwort
Also draußen halb überdacht nun hat es in berlin extrem geregnet. Daher Feuchtigkeit eine Möglichkeit. Benzin super kein e10 . Benzinpumpe arbeitet. Die Zündkerze ist allerdings trocken .Frage ob diese durch den Start versuch feucht sein müsste ?
10. Jul 2024, 09:17
Bosch Einspritzventil für S 3.pdf
Hallo Micha, dann kann es sein, dass der Steckkontakt an dem Einspritzventil korrodiert ist. Da würde ich mal nachschauen und mit etwas Kontaktspray einsprühen. Aber nur leicht, nicht ertränken! Sollte da keine Besserung eintreten, dann besorge dir doch mal das Bosch Einspritzventil. Das ist schnell gewechselt. LG, Nobbi.
Skelettor
10. Jul 2024, 12:51
Ich muss mal korrigieren bj 2015 statt 10 ... also der Motorraum wenn man so bezeichnet ist pup trocken und staubig so wie er sein soll. Ich check mal die Düse bzw messe mal ob da was ankommt beim Starten. Info folgt...
11. Jul 2024, 12:20
Jetzt weiss ich das die Düse in Ordnung ist . Ergo Sprit bekommt er Funke ist da aber startet nicht. Irgend ein Signal fehlt ihm oder es liegt an der Kompression. Werd die nochmal selbst prüfen und euch auf dem laufenden halten.
Gruß Micha
12. Jul 2024, 23:28
Hallo Micha, wie hast du denn das Einspritzventil getestet, dass du es für ok erklärst? Meine Frage wäre noch: Wie viele Km stehen auf der Uhr und wann wurde zuletzt das Ventilspiel kontrolliert? Kompression kontrollieren ist schon mal gut. Den Schalter vom Seitenständer solltest du aber nicht vergessen! LG, Nobbi
13. Jul 2024, 09:49
Versuch doch es doch mal mit ein Spritzer Bremsenreiniger in den Luftfilter ob der dann kurz startet
27. Aug 2024, 16:38
Zur Frage Einspritdüse ausgebaut , starten düsenbild auf Papier kontrolliert. Sieht gut aus .Auch mit Starthilfe spray tut sich nichts.
Zeit hatte ich jetzt gerade nicht wollte heute testennhbd Siehe da Batterie hat sich entladen . Gehe also von einem Kurzschluss eines der Sensoren aus und gelaufen 16TKM ist der Roller. Welche Sensoren könnten da in Frage kommen ?grübel grübel
27. Aug 2024, 19:21
Zum stottern im Juli auf der Autobahn, wo das Problem aufgetreten ist: Hatte es geregnet? Ggf. heftig?
24. Apr 2025, 18:43
Ja es hatte geregnet mein Sohn war auf der Autobahn unterwegs . Hast du eventuell eine Vermutung?
Danke im voraus.
Sorry war lange krank und kein nerv mich mit dem Roller zu beschäftigen
14. Jun 2025, 09:53
Update es war der Motor .... Motorschaden... nochmal einen anderenKompressionsprüfer genommen zeigte 5 Bar .Habe mir einen gebrauchten besorgt . Läuft wieder
14. Jun 2025, 11:53
Hallo Micha, das ist natürlich nicht so schön, einen Motorsachaden hat man ja nun bei 16.000 Km auch nicht oft!?
Es wäre schön, wenn du noch etwas zum Entstehen des Motorschadens erzählen könntest. Hat man da etwas erkennen können? Kam es evtl. von den Ventilen? Oder zu wenig Öl im Motor oder etwas ganz anderes? Diese Infos sind für ein Forum echt Gold wert. Es wäre schön, wenn Du uns dazu noch etwas mehr Info liefern könntest.
LG, Nobbi.
