29. Mär 2024, 19:47
Auspuff-Gummilagerbuchsen bei S 3 2011-2016.pdf
Hallo Bastian, eine J. Costa, die richtig verbaut wurde, erzeugt keine Klappergeräusche!
Und wenn es von hinten kommt, ist es eher nicht die Vario. Ich vermute mal, die Gummilagerbuchsen vom Auspuff haben Spiel! Auch das Innenrohr vom Auspuff kann evtl. lose sein!?
Im Anhang siehst du, was einmal zu prüfen wäre. Den Auspuff mal abklopfen, mit einem Stück Holz, damit es keine Dellen gibt...
LG, Nobbi.
