Elektronik
26. Mär 2024, 21:05
Hallo Leute ich stelle mich kurz vor bin der Lambri und habe ein problem, vor paar tage hat jemand bei meiner Daemlin s3 von der frond electric was abgezogen oder abgebaut ich kann aber nicht verstehen was fehlt, vielleicht kann mir jemand helfen, habe ein Bild
Re: Elektronik
27. Mär 2024, 11:13
Welches Bild?? Man sollte es schon sehen... :roll: LG, Nobbi. ;)
Re: Elektronik
1. Apr 2024, 22:00
Habe jetzt geschafft die gabel zusammen zu stecken aber zeigt motorstörun
-- Automatische Zusammenführung - 1. Apr 2024, 22:19 --
Habe Versucht mein bestes die abgerissen gabel von zündschloss wieder zusammen in die richtige Platz zu stecken, roller geht wieder an ABER..motorstörun permanent an.Weiß jemand das Problem?,danke
Habe hier versucht hier Bilder rein zu bekommen aber leider schaffe ich nicht
Re: Elektronik
2. Apr 2024, 11:22
Bilder helfen meistens. Hinweise zum hochladen von Bildern:
Unterhalb eines Postings findet man "Optionen" / "Dateianhang hochladen".
- Dort "Dateianhang hochladen" anklicken.
- Dann "Datei auswählen" anklicken
- Danach öffnet sich ein Auswahlfeld zu (bei mir sind es drei) Optionen
- Hier dann den Speicherplatz eines Fotos auswählen (Achtung: Das ausgewählte Foto darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten!!!!)
- Danach erscheint das Foto als Minifoto neben der Option "Datei auswählen". Jetzt "Datei hinzufügen" auswählen
- Danach gibt es noch die Option, dass man es im Beitrag anzeigen soll. Hier habe ich das ausgewählt. Als Ort, wo es angezeigt werden soll, habe ich oberhalb des Beitrages ausgewählt (man setzt den Cursor dorthin, wohin man es haben will)
- Hier habe ich mal einen Screenshot als Bild angefügt. Und zwar von meinem Beitrag inkl. der Option darunter, wo man Bilder einfügen kann...
- Jezt auf "Absenden" klicken und das war es. Beitrag mit Bild erscheinen
Maximale Größe des Bildes:
Wenn man ein zu großes Bild hochzuladen versucht, kommen die Hinweise, wie groß ein Bild sein darf. Ich habe jetzt mal ein zu großes Bild ausgewählt und dann kommt der folgende Hinweis:
"....Das Bild muss zwischen 0 und 1920 Pixel breit sowie zwischen 0 und 1280 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 1200 Pixel breit und 1600 Pixel hoch..."
Bildgröße korrigieren:
Wenn ein Bild zu groß ist, kann man es über die (meist) bekannten Bildbearbeitungsprogramme verkleinern. Von diesen Programmen gibt es unter Windows u.a. das wohl überall vorhandene Paint. Auf einem Smartphone oder Tablet kann man immer in den Appstores (Appstore bei Apple oder Playstore bei Android) solche Programme finden. Die sind meiner Kenntnis nach teils auch kostenfrei
Re: Elektronik
2. Apr 2024, 12:27
Motorstörung permanent? Leuchtet die Motorkontrolllampe dauerhaft? Man kann versuchen diesen Fehler manuell zu löschen! Die Zündung (nur Zündung, nicht starten) 5x schnell an und aus machen!! Dann mindestens 20 Sekunden warten! Nach den 20 Sekunden normal starten! Nun sollte die Lampe aus sein! LG, Nobbi. ;)
Mike_Wien
Re: Elektronik
6. Apr 2024, 10:35
Hallo Nobbi,vielen vielen DANK, habe so gemacht wie du beschrieben hast und es hat funktioniert, motorstörun Lämpchen ist aus.ohne Daelim Forum wäre ich nicht weit gekommen, und es hätte wahrscheinlich mir Geld gekostet. Also Nobbi nochmal Viel danke.
Re: Elektronik
7. Apr 2024, 11:50
Hallo Lambri, dann ist ja alles ok. :) Freut mich, wenn ich helfen konnte. Immer knitterfreie Fahrt und Gesundheit, wünscht Nobbi. ;)
Re: Elektronik
1. Okt 2024, 13:46
Hallo Nobbi,ich weiß das dich in allen Bereichen gut aus kennst vielleicht kannst du mir helfen, die blinker blinken schnell die blinker birne funktionieren alle auch die bremse, beim Stand gas ob es ausgeht so wie kontakt verlust geht aber nicht aus sonst fährt normal. Ich Danke dir im voraus
Re: Elektronik
1. Okt 2024, 14:20
Hallo Lambri, ich habe unter: Blinkt schnell etwas geschrieben. LG, Nobbi. ;)
Re: Elektronik
15. Jan 2026, 14:06
Hallo Nobbi, ich grüße dich. Ich eine frage über motor, ich mein bin sehr zufrieden mit meiner S3 Aber könnte ich es leiser erstellen zum Beispiel bei 90 kmh motor wird leiser und ist nicht nervös, könnten man da was einstellen das es immer nicht nervös fährt mit dem gleiche Geschwindigkeit?.Danke Nobbi im voraus
Re: Elektronik
15. Jan 2026, 18:04
Hallo Lambrie, was meinst Du denn genau mit "nervös" ? :? Der S 3 ist ein Einspritzer, da ist nicht viel möglich mit "Einstellungen". Beim Vergaser hat man da noch mehr Möglichkeiten. Aber du solltest schon etwas genauer beschreiben, was dich stört und wie sich der S 3 beim Fahren verhält! Mit "nervös" kann man leider viel vermuten. Aber so richtig helfen leider nicht. Also, schreibe es bitte mal genau, was da los ist! Ein Ruckeln oder stottern? Ist er dir zu laut? Fährt er sich schwammig, oder was ist es? Je genauer du es beschreibst, um so besser kann man helfen. LG, Nobbi. ;)
