12. Feb 2024, 19:50
Hallo zusammen. Da ich ja diverse "Probleme" am S3 hatte (unter anderem Blinker), habe ich die Freien Tage mal genutzt um ihm was gutes zu gönnen.
Folgendes habe ich gemacht:
- Batterie erneuert
- Getriebeölwechsel (war echt ne braune Suppe die da raus kam)
- Bremsflüssigkeit erneuert (sah echt übel aus)
- Kühlwasser gewechselt
- Bremsbeläge vorne erneuert
- Drosselklappe und Einspritzventil gereinigt
Denke das ist ja schon mal was.
Was macht ihr denn so, an euren S3 vor dem Saisonstart? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps/Ideen für mich.
Dafür schon mal vielen Dank.
12. Feb 2024, 20:34
Hallo Bastian, na da hast Du ja schon mal einiges und gutes gemacht!
Ich persönlich wechsele auch jedes Jahr das Motor-Öl, noch vor dem Saison-Start! Rein kommt da auch nur vollsynthetisches Öl. Ich fahre da das 10W50. Ist zwar nicht vorgeschrieben, aber schaden tut es in keinem Fall!
Hast Du bei der Kühlflüssigkeit auch Silikat-freies Gemisch genommen? Das ist sehr wichtig!! Was ich dir noch empfehlen möchte: Eine Reinigung des Antriebstrangs! Also den Deckel vom Vario Kasten runter, und den Feinstaub entfernen. Dabei gleich die Gewichte nachschauen in der Vario, falls noch nicht geschehen! Wenn Abplattungen an den Rollen zu erkennen sind, diese erneuern oder auf J. Costa wechseln...
Oder hast Du schon? Alles kann ich mir ja auch nicht merken...
Auch den Keilriemen dann mal kontrollieren! Die Breite sollte noch über 20 mm liegen! 20 mm ist das Verschleißmaß beim Riemen, da sollte er dann erneuert werden. Ist er noch drüber und hat aber leichte Risse oder Abplatzungen, dann sowieso runter damit! Bei der Arbeit dann auch die Beläge der Kupplung kontrollieren. Hier sind es 2 mm, für das Verschleißmaß! Den Vario Kasten kann man, wenn die Teile alle raus sind, dann auch einmal mit Bremsenreiniger säubern! Diese Reinigung vom Antriebsstrang empfehle ich jedes Jahr 1x zu machen. Das erhöht die Lebensdauer von Vario und Keilriemen merklich! LG, Nobbi.
sangess, Viper99si
12. Feb 2024, 21:17
Nochmal zum Kühlwasser (bzw. genauer Kühlflüssigkeit):
Das eine ist, was in Serie rein gemacht wurde, das andere ist, was wirklich drin war. Wenn man sich da nicht sicher sein kann, dann auf jeden Fall den Kreislauf einmal gut mit destilliertem Wasser durchspülen. Es gibt genug Fälle, wo sich nicht vertragende Kühlmittel miteinander gemischt wurden und das dann im Kühlkreislauf ausgeflockt ist. Und dann das passende Kühlmittel nehmen....
sangess, Viper99si
12. Feb 2024, 22:01
@S3-Nobby
Motoröl werde ich noch machen, obwohl letztes Jahr gewechselt wurde und seit dem erst ca 500KM gefahren.
Frostschutzmittel habe ich bei Louis geholt. Soll laut Mitarbeiter beim S3 verwendet werden. Ob es silikatfrei ist, muss ich morgen schauen. Gibt es ansonsten Probleme? Silikat schützt doch (nach meinem Wissen) den Motor vor Korrosion.
Mit der Vario ist eine gute Idee. Gewichte sind okay, da vor ca. 300 KM ne Costa verbaut wurde.
@fermoyracer
Kreislauf habe ich mit ca 3 Litern destilliertem Wasser gespült, vor der Neu Befüllung. Ich hoffe das hat gereicht.
S3-Nobbi
13. Feb 2024, 10:10
Kühlmittel-Verträglichkeit.pdf
Hallo Bastian, mit dem Silikat ist soweit richtig von Dir. Ich habe da etwas verwechselt. War in deinem S 3 das grünliche Frostschutzmittel drin? Dieses grünliche wird nach der NAP-freien Technologie hergestellt. (Nitrit, Armin und phosphatfrei). Das rosarote Mittel von VAG, Mercedes-Benz, MAN, als G12 bekannt, besteht aus rein organischen Substanzen und ist Nitrit, Nitrat, Phosphat, Armin und Silikat frei! Diese beiden sollte man auf keinen Fall mischen. Wenn also grünes drin war, dann sollte auch wieder grünes genommen werden. Denn die Verwendung von Kühlmittel richtet sich ja nach Herstellerspezifikationen! So hatte ich das mit dem Silikat gemeint.
Eigentlich ist es recht einfach, man macht die Farbe wieder rein, die vorher drin war.
Im Anhang nochmal eine erklärte Auflistung dazu. LG, Nobbi.
sangess
13. Feb 2024, 10:21
S3-Nobbi hat geschrieben:Kühlmittel-Verträglichkeit.pdf
Ja, es war grünes drin. So hab ich es auch bei Louis gesagt. Das was ich gekauft habe, ist silikathaltig. Aber zum Thema untereinander mischen: Hab den Kühlkreislauf vor der Neubefüllung ja gespült.
13. Feb 2024, 10:37
Ok Bastian, dann ist ja alles in Butter.
Nun kann es dann endlich wärmer werden, und die S 3 wieder richtig bewegt werden!
LG, Nobbi.
13. Feb 2024, 11:29
S3-Nobbi hat geschrieben:Ok Bastian, dann ist ja alles in Butter.
LG, Nobbi.
Das hoffe ich. Regen hatten wir genug. Jetzt wirds Zeit für den Frühling, damit die S3 wieder regelmäßig raus kommt.
18. Feb 2024, 20:57
hab heute nochmal das Regenwetter dazu genutzt die S3 in der Garage etwas zu pflegen. Hinten die komplette Verkleidung entfernt, Rücklicht ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet. Jetzt leuchten wieder alle LED´s.
In dem zuge auch gleich die restlichen Stecker mit Kontaktspray behandelt. So langsam ist die S3 startklar für die nächste Saison. Netter weise ist mir dann heute auch aufgefallen das am linken Gabelbein (die Seite wo der vordere Bremssattel sitzt) leichter Ölverlust ist. Also neue Gabel Simmeringe bestellt. Wird dann die nächste Baustelle
Die Lady kommt halt langsam in die Jahre und braucht etwas mehr Zuneigung.
19. Feb 2024, 09:17
Hallo Bastian, dann bekommt deine "Lady" ja nun den letzten Schliff!
Gutes Gelingen bei deinen Arbeiten und dann viel Spaß mit deiner Lady! LG, Nobbi.
5. Mär 2024, 08:23
Moin zusammen,
vielleicht nicht vor jeder Saison aber wenn man schonmal dabei ist schadet eine Ventilspielkontrolle auch nicht und vielleicht im gleichen Abstand die (Iridium) Kerze wechseln.
5. Mär 2024, 20:51
Tobi_S3 hat geschrieben:Moin zusammen,
Vielen Dank Tobi. Ventilspielkontrolle ist keine schlechte Idee. Werde ich machen. Iridiumkerze habe ich bereits verbaut.
1. Jun 2024, 23:09
sangess hat geschrieben:hab heute nochmal das Regenwetter dazu genutzt die S3 in der Garage etwas zu pflegen. Hinten die komplette Verkleidung entfernt, Rücklicht ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet. Jetzt leuchten wieder alle LED´s.
Hallo, ich Klinke mich hier an dieser Stelle wegen dem Stichwort "Rücklicht.... löten" mal ein.
Kurz vor Ostern habe ich mir einen S3 BJ. 2014 zugelegt. Wartungsstau ist mit Hilfe des Forums und insbesondere unserem Nobbi soweit erledigt.
Nobbi hat mir schon gesagt, dass man ausgefallene LED's wieder löten kann. Du hast das so beiläufig als getan erwähnt. Bei mir leuchten so 3 bis 5 Stück nicht mehr.
Machst du mich schlau, wie ich das in die Tat umsetzen kann. Ich besitze einen 25 Watt Lötkolben und Radiolot und Lötfett und bin nur bedingt der Elektroniklöter.
Wasserleitungen löten ist da was anderes.
Mit Grüßen vom Uwe
2. Jun 2024, 11:34
Da findet sich einiges im Netz. In meinem Honda-Forum (vtr1000.de) z.B. gibt es einige Umbauten auf LEDs für die Rücklichter. Letztlich hat jede LED zwei Kontaktfähnchen, die in eine Platine eingelötet sind. Wenn man die Platine mit den LEDs mal vor sich hat (Rücklicht öffnen) und Strom drauf gibt, sieht man ja, welche LED nicht angeht.
Dann an der LED wackeln und wenn sie dann wieder leuchtet, ist es meist nur ne Lötstelle. Ich hab das letztens z.B. für ne Weihnachtsbaumbeleuchtung gemacht, wo einzelne LEDs ausgefallen waren. Manche LEDs hatten nur ein Kontaktproblem. Nachgelötet und gut war es. Andere LEDs waren defekt. Neue besorgt, eingelötet und alles war gut.
Montör
2. Jun 2024, 13:56
fermoyracer hat geschrieben:Da findet sich einiges im Netz. In meinem Honda-Forum (vtr1000.de) z.B. gibt es einige Umbauten auf LEDs für die Rücklichter. Letztlich hat jede LED zwei Kontaktfähnchen, die in eine Platine eingelötet sind. Wenn man die Platine mit den LEDs mal vor sich hat (Rücklicht öffnen) und Strom drauf gibt, sieht man ja, welche LED nicht angeht.
Danke FR.
Werde diesen Weg mal gehen. Ausbauen, Stecker wieder drauf und wackeln.
Mit dem Löten bin ich noch unsicher, 25 Watt sind da ausreichend oder schon zu stark? Habe es so in Erinnerung, dass etwas Lötzinn auf der heißen Spitze sein sollte. Damit dann an den Kontakt dran gehen und das Zinn läuft über wenn der Kontakt erwärmt ist.
Hört sich vielleicht bescheuert an, aber es ist ewig her. Und ich hatte mir damals bei so einer Aktion Widerstände verbrannt.
Gruß vom Uwe
2. Jun 2024, 18:21
Genau. Etwas Zinn auf der Spitze ist gut. Die Lötpunkte der LEDs haben ja auch schon Zinn drauf. Ist manchmal nur ein klein wenig zu wenig, so dass sich der Draht von der LED gelöst hat...
Montör
1. Feb 2025, 00:14
Manni hat dieses Jahr auch schon am dicken rumgeschraubt z.B. das Bj. 2014 Cockpit getauscht gegen ein 2016 schöneres Design.Weiterhin habe ich 2 neue Piepser für die Blinker geholt(mit Poti) einen auf Reserve,da der alte den Geist aufgegen hat. Heute noch einen neuen Heidenau Hinterreifen bestellt K62 ,da der alte nicht so gut für Waldwege und Schotterstrecken ist.(Der jetzige ist noch ziemlich gut,wer Interesse hat ,kann ihn billig haben.
Und was mich sehr gefreut hat,er ist nach 5 Monaten aufs erste mal angesprungen.
S3-Nobbi
1. Feb 2025, 17:17
Hallo Manni, schön mal wieder etwas zu lesen von Dir.
Du pflegst ja auch deinen "Dicken" gut. Und dann dankt er es dir mit Zuverlässigkeit! So ist das nun mal, die Zuverlässigkeit hängt stark von der Pflege ab! Von daher solltest Du auch noch lange Spaß an Deinem "Dicken" haben!
LG, Nobbi
2. Feb 2025, 00:07
Hi Nobbi. Möchte mich bei dir mal so richtig Bedanken,ich habe die letzten Jahre deine große Erfahrung sehr häufig in Anspruch genommen.Wenn ich mit den dicken mal wieder Probleme hatte ,ist das Telefon fast immer heiß gelaufen und du hast mir alles gesagt was ich tun muss.Deine Tips haben mir immer geholfen,sowie die ganzen Mails mit deinen Aufzeichnungen u.s.w.
Ohne dich hätte ich den Roller schon längst verkauft.(Steht sogar noch in Kleinanzeigen drin.)
Das Forum hat durch dich einen sehr hohen Stellenwert erlangt, durch dein Wissen und der großen Erfahrung und durch deine Hilsbereitschaft.Mach weiter so und bleib auch immer gesund.
Musste ich mal loswerden.
Montör, sangess
2. Feb 2025, 12:09
GTManni hat geschrieben:Manni hat dieses Jahr auch schon am dicken rumgeschraubt z.B. das Bj. 2014 Cockpit getauscht gegen ein 2016 schöneres Design.Weiterhin habe ich 2 neue Piepser für die Blinker geholt(mit Poti) einen auf Reserve,da der alte den Geist aufgegen hat. Heute noch einen neuen Heidenau Hinterreifen bestellt K62 ,da der alte nicht so gut für Waldwege und Schotterstrecken ist.(Der jetzige ist noch ziemlich gut,wer Interesse hat ,kann ihn billig haben.
-- Automatische Zusammenführung - 2. Feb 2025, 11:13 --
GTManni hat geschrieben:GTManni hat geschrieben:Manni hat dieses Jahr auch schon am dicken rumgeschraubt z.B. das Bj. 2014 Cockpit getauscht gegen ein 2016 schöneres Design.Weiterhin habe ich 2 neue Piepser für die Blinker geholt(mit Poti) einen auf Reserve,da der alte den Geist aufgegen hat. Heute noch einen neuen Heidenau Hinterreifen bestellt K62 ,da der alte nicht so gut für Waldwege und Schotterstrecken ist.(Der jetzige ist noch ziemlich gut,wer Interesse hat ,kann ihn billig haben.
-- Automatische Zusammenführung - 2. Feb 2025, 11:17 --
-- Automatische Zusammenführung - 2. Feb 2025, 11:20 --
S3-Nobbi
