23. Jan 2024, 22:53
Hallo Tomoĺli, ich gehe davon aus, dass Du organische Bremsbeläge verbaut hast. Diese Beläge sind in ihrer Zusammensetzung wesentlich "weicher" als Sintermetall-Beläge. Im Laufe der Zeit setzt sich ein Belag an der Scheibe an. Das könnte die Ursache für dieses Geräusch beim Regen sein. Bei trockenem Wetter werden die Scheiben beim Bremsen ja wärmer. Bei Regen bleiben sie länger kühl. Das wäre dann reine Erklärung für das Geräusch. Ich habe gleich zu Beginn meiner S 3 - Zeit auf Sintermetall gewechselt. Da ist neben einem besseren Bremsverhalten auch bei nassem Wetter nichts beim Bremsen zu hören. Zur Abhilfe kann man mit Aceton die Scheibe mal reinigen. Dabei würde ich die Beläge aber ausbauen!! Und dabei auch mal etwas anrauhen, denn sie " verglasen" leichter als die Sintermetall Beläge. Das Aufleuchten der MKL kann auch mit dem starken Regen zusammen hängen.Denn Spritzwasser kann so etwas im elektrischen Bereich auslösen. LG, Nobbi.
