Tacho geht nicht
26. Dez 2023, 17:41
Hi,
Tacho hat den Geist aufgegeben. Wenn ich es richtig geprüft habe, geht da rechts ein Kabel zum Vorderrad (also mechanisch) So wie sich das anfässt, , ist es am Tacho selbst abgegangen, also wohl nicht richtig fest gewesen.
Muss ich die komplette Vorderfront montieren und wenn ja, hat einer ne Abbauanleitung und muss ich irgendwas beachten. Schön wäre natürlich, es ginge ohne Ausbau. Für Tipps bin ich dankbar. VG Tomolli
Re: Tacho geht nicht
26. Dez 2023, 18:59
Tacho und Vorderrad S 3 bis 2016.pdf
Hallo Tomolli, mit einer Anleitung kann ich dazu nicht dienen, denn mein S 3 hat keine Tachowelle mehr. Damit sind nur die Modelle bis 2016 ausgestattet. Aber im Anhang kannst du sehen, wie und was abgebaut werden muss, um an den Tacho-Anschluss zu kommen. Die rot eingerahmten 2 Teile müssen mindestens ab! Ob das dann reicht, om an den Tacho-Anschluss zu kommen, wirst du dann sehen. Ich denke schon! Vor der Demontage dieser beiden Verkleidungsteile muss als erstes das Windschuld runter. Die 4 Inbus-Schrauben sind schnell ausgedreht! Wenn diese 5x16 er Schraube nicht mehr richtig fasst, kann man versuchen (Sehr vorsichtig, damit nichts reißt) mit einer 6er Schraube die Welle fest zu bekommen. :? Wenn du die Welle dann wieder fest machen willst, kontrolliere aber vorher, on sich die Tachowelle auch dreht, wenn das Vorderrad bewegt wird! Nicht, dass die Welle gebrochen ist... :? Liebe Grüße, Nobbi. ;)
26. Dez 2023, 19:35
Super, das hilft mir schon weiter. Setze mich nach Weihnachten mal dran.
VG Tomolli
27. Dez 2023, 13:13
Bei meinem ersten S3 (EZ 2012) hatte ich das Problem auch einmal. Der Monteur hat aber nichts abgebaut, sondern von unten/seitlich hineingefasst und die Welle wieder am Tacho befestigt. Natürlich konnte er dabei nichts sehen, aber es hat funktioniert und auch dauerhaft gehalten, also hat er wohl gewusst, was er tut ;)
28. Dez 2023, 11:05
Ja Toni, wer jeden Tag (oder fast jeden Tag) an einem S 3 schraubt, der weiß sicher, wie man so etwas am einfachsten macht. ;D Aber die kleinen Verkleidungen sind auch schnell abgebaut und man sieht dann, wo man ran muss. :!: LG, Nobbi. ;)
2. Jan 2024, 12:41
kurzes feedback zum Tacho:
Also, ja grundsätzlich kann man ohne etwas abbauen zu müssen die Tachowelle wieder befestigen, wenn man einen langen Arm und sehr viel Geduld hat.
Ich habe es aufgegeben, da sich "blind" die Hutmutter am Gewinde nicht festschrauben ließ, warum auch immer.
Der schnelle Abbau der Verkleidung (danke an Nobby S3) führte dann letztlich zum Erfolg und die Schraube packte nach ein paar Versuchen endlich.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Thx nochmal für die Unterstützung.
Tomolli
S3-Nobbi
2. Jan 2024, 17:44
Hallo Tomolli, na das ist doch mal eine gute Nachricht im neuen Jahr! :) Ich hätte da auch Probleme bekommen, wegen zu kurzer Arme... :? Aber die zwei Teile+ Windschild sind ja ruck zuck abgebaut. Dann hoffe ich mit Dir, dass es jetzt hält und Du weiter Spaß mit deinem S 3 hast. LG, Nobbi. ;)
