12. Jun 2023, 20:13
13. Jun 2023, 06:49
13. Jun 2023, 20:44
Daelim 40 hat geschrieben:Du bist zu schwer, gehe auf 8g, 8,5g runter.
Ist der Riemen neu?
Passt die Länge der hüllse?
13. Jun 2023, 20:49
22. Jun 2023, 17:30
22. Jun 2023, 19:17
22. Jun 2023, 20:51
24. Jun 2023, 17:28
25. Jun 2023, 13:49
26. Jun 2023, 21:22
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo, zuerst mal was zu den Gewichts-Angaben bei J. Costa. Das ist völlig normal und auch so bei anderen Herstellern. Diese Fertigungstoleranzen gibt es öfters. Dann etwas zu dem "Versagen" der J. Costa. Hier liegt dein Problem wohl eher woanders! Ich vermute da mal deinen Wandler. Ist der in den letzten 2 Jahren mal gereinigt worden? Oder noch besser gewartet worden? Denn das gehört nun mal zu einer guten Funktion dazu!Sollte es in deinem Wandler so ähnlich aussehen, wie in dem Wandler von meinem Beitrag: "Wandler von S 3 reinigen und reparieren", dann sind deine Schilderungen ganz schnell erklärbar!
Dazu kommt dann noch, dass bei der J. Costa ja 12 Gewichte verbaut sind und in der Serien Vario nur 6! Bei 12x8,5g sind das dann 102 g, die in der J. Costa Vario bewegt werden müssen! Bei der Serien-Vario sind es bei 6x11,5 g nur 69 g! Was das bedeutet kann man sich ja vorstellen, wenn im Wandler etwas faul ist.
LG, Nobbi.
26. Jun 2023, 22:23
29. Jun 2023, 19:39
