Bremsbeläge S-3
22. Apr 2023, 06:26
Liebe Kollegen, wo kauft ihr die Bremsbeläge. Ich habe bei Quad-Company geschaut. Ca. € 50,-- für vorne und hinten. Gibt es Alternativen ? Vielen Dank für Hinweise
Re: Bremsbeläge S-3
22. Apr 2023, 11:29
Bremsbeläge TRW für Daelim S3 2012-2016.pdf
Hallo Albert, es gibt sicher noch viele billigere Angebote im Netz. Aber bei Bremsen darf es keine "billige" Lösung geben, denn die Bremsen sind ja unsere "Lebensversicherung"! :!: Ich rate da immer zu Merken Qualität. Dann kommt es auch darauf an, was Du möchtest. Organische oder Sinter-Metall? Ich habe schon früh auf Sinter-Metall gewechselt, da ich auch oft mit meiner Frau zusammen fahre. Und diese Sinter-Metall Beläge haben eine höhere "Standzeit" als die organischen. Wenn also die Bremse einmal sehr heiß wird, kommt es mit den Sinter-Metall nicht so zum "Fading" wie mit den organischen. Die Bremsleistung bleibt dann viel besser erhalten! Die Sinter-Metall sind aber teurer. Von daher muss das jeder selber entscheiden. Aber Billigkram sollte an unseren Rollern und Motorrädern nichts zu suchen haben!! :shock: Im Anhang siehst du die passenden Beläge für deinen S 3 BJ. 2015. LG, Nobbi. ;)
Keyoke
Re: Bremsbeläge S-3
22. Apr 2023, 11:58
S3-Nobbi hat geschrieben:
Vielen herzlichen Dank. Die Originalbeläge haben bis jetzt problemlos gehalten - 15.000 km. Ich werde dann wohl bei Quad bestellen.
