Anleitung für Filterwechsel im Einspritzventil bei S 3
25. Mär 2023, 21:03
Einspritzventil und Filter für Daelim S3 und weitere Modelle.pdf
Anleitung für Filterwechsel im Einspritzventil bei S3.pdf
Hallo liebe Foris, heute möchte ich Euch mit der Anleitung zeigen, wie es recht einfach ist, den Filter in dem Einspritzventil zu wechseln. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es einen Filter im Einspritzventil gibt. :? Dank unserem Forenmitglied @ Daelim 40 ist mir das bekannt geworden. Er hatte dazu schon einmal etwas gepostet In dem Beitrag: Einspritzventil für S 3. An dieser Stelle noch einmal Danke dafür. Bevor man, wenn es Probleme mit dem Einspritzventil gibt, dieses neu hier in D kauft, lohnt es allemal diesen Filter zu wechseln und dabei auch das Ventil zu reinigen. Diese Filter, welche im Anhang zu sehen sind, kosten als 6er Pack noch keine 10 €! Ein neues Einspritzventil, gekauft hier in D beim großen Ersatzteilhändler, 166,27 €! :shock: Wem das nicht geheuer ist mit dem Filterwechsel, der kann auch ein neues Einspritzventil von Bosch erwerben, für 27,57 €. Dieses Bosch Einspritzventil ist von den Maßen und dem Anschluss absolut identisch mit dem Daelim Einspritzventil!! :!: Am Montag werde ich dieses Bosch Einspritzventil mal einbauen um zu sehen, ob der S 3 damit genau so läuft, wie mit dem Originalen. Ich werde dann natürlich wieder hier berichten! Da dieses Einspritzventil vom S 3 identisch ist, mit noch einigen anderen Fahrzeugen als FI Modell, kann man diese Anleitung auch noch für folgende Daelim Modelle anwenden!
Otello FI 07-16, Otello FI ab 2017
Daelim S 2 FI
Daelim S 3 FI
Daelim VJ 125 FI, VJF 125 Roadwin R
Daelim VL 125 FI, VL 125 FI ZL 2013-2015, VL 125 FI ab 2017
All diese Modelle haben die gleiche Nummer: DAE-16300-BA1-R300-M1
In diesem Sinne, liebe Grüße, Nobbi. ;)
sangess, fermoyracer, chopper15, Hexe war mal, Tobi_S3, Keyoke, Doc HU, Viper99si, Piper7
Re: Anleitung für Filterwechsel im Einspritzventil bei S 3
26. Mär 2023, 10:25
Klasse Nobbi. Wie Du schreibst, hat uns letztens ja ein nettes Forumsmitglied drauf aufmerksam gemacht. Du hast es jetzt wieder mal perfekt beschrieben und sogar die Quellen für den Kauf der Teile angegeben.
Danke Dir
26. Mär 2023, 12:49
Hallo Robert, das hat mir schon die ganze letzte Zeit unter den Nägeln gebrannt. ;D Eine Anleitung mit Bildern hilft am Besten, denke ich. So kann man es gut nachvollziehen. Nun bin ich echt mal gespannt, ob der S 3 denn mit dem Bosch Einspritzventil auch ordentlich läuft. Morgen Abend wisst ihr mehr! :!: LG, Nobbi. ;)
27. Mär 2023, 15:01
Kleines Update: Heute war es mir eindeutig zu kalt um in der Garage zu schrauben. :shock: Ich werde aber so bald als möglich das Bosch Eispritzventil ausprobieren und hier darüber berichten. LG, Nobbi. ;)
28. Mär 2023, 15:03
So, ich nochmal. :) Heute war es von der Temperatur erträglich in der Garage und ich habe das Bosch Einspritzventil 0 280 156 461 eingebaut, um zu sehen ob der S 3 damit auch gut läuft. Und: "Er läuft wie Lottchen!" Alles bestens und ich kann es empfehlen! Dank unserem Kollegen @Daelim 40 haben wir nun die Möglichkeit, eine günstigere Lösung zu finden! Dieses Bosch Einspritzventil bleibt nun drin und das Originale geht als Ersatz ins Regal! ;D LG, Nobbi. ;)
Hexe war mal, Greghu, sangess, Daelim 40
28. Mär 2023, 15:54
Ich kann nur sagen,alle Achtung.Ich bin begeistert,das ist wahre Forumsliebe.Dank Jörg und Nobbi wurde unser Horizont erweitert und man kann richtig Kohle sparen.Ich bin mir ziemlich sicher daß das noch nicht einmal die Werkstätten auf dem Schirm haben :?
Ich fahre zwar (noch) keine FI und mich betrifft es nicht,aber mich interessiert alles technische rund um Daelim.Darum ziehe ich meinen Hut vor soviel Beharrlichkeit, macht weiter so :)
S3-Nobbi
28. Mär 2023, 19:52
Ja Volker, es ist schon erstaunlich, wieviel Geld man sparen kann, sofern man die richtigen Infos hat! :shock: Ich war erschrocken als ich den Preis bei dem großen Ersatzteilhändler gesehen habe! :shock: 166,27 € und 27,57 € ist schon ein enormer Unterschied! Und das teure ist noch nicht mal vergoldet! :cry: Ich denke, da sich Daelim jetzt aus D verabschiedet hat, ist es wichtig, solche Infos zu kennen. Ich sehe das als meine "Pflicht" an, hier kund zu tun! Und wenn ich mich dann schon damit befasse, kann ich auch gleich eine Anleitung dazu bereit stellen. So kann der ein oder andere dann eben auf den Gang in die Werkstatt verzichten. :) Ist ja eh schon alles teuer genug! :cry: LG, Nobbi. ;)
Hexe war mal
29. Mär 2023, 22:24
Wow Profie!!!!
Nicht vergessen alle sensoren ob tem sensor oder druck oder luft oder lmm oder oder.
Alles kia und co.
Habt viel spass jetzt mit euer Roller, Ersatzteile gibt es mehr als genug.
S3-Nobbi
31. Mär 2023, 11:59
Hallo Jörg, vielen Dank nochmal, für die wirklich guten Hinweise zu den kompatiblen Ersatzteilen. Da kann eine Menge Geld gespart werden, ohne dass man Angst haben muss, dass es nicht passt! :!: Deine Hinweise zu den Sensoren sind auch toll! Ich würde gerne eine Art Katalog erstellen, zu diesen kompatiblen Ersatzteilen. Da würde mir sehr helfen, wenn du mir da etwas mehr Info zukommen lassen könntest. Also Hersteller, Artikel oder Bestellnummer und Lieferant zum Beispiel!
Danke schon mal vorweg und liebe Grüße, Nobbi. ;)
Daelim 40
31. Mär 2023, 16:10
Top Beschreibung. Super
S3-Nobbi
1. Apr 2023, 12:43
Hallo @Daelim 40 (Jörg) Leider konnte ich auf deine PN nicht antworten. :? Da kommt in roter Schrift, dass einige den Empfang von PN deaktiviert haben. Dann kann man auch keine PN senden. Falls du es wieder ändern kannst, dann melde dich noch einmal. Im Notfall hilft da auch gerne Salvador, unser Admin. LG, Nobbi. ;)
