3. Feb 2023, 16:04
3. Feb 2023, 18:51
3. Feb 2023, 22:01
Carlo59 hat geschrieben:Hallo, mein Name ist Carlo, ich bin 59 und fahre dann einem Jahr eine Daelim S3 Baujahr 2011 und ich habe Probleme mit dem Einspritzventil mein Roller bekommt zu wenig Sprit. Ich hatte schon mal Probleme habe das Ventil ausgebaut gereinigt danach fuhr sie wieder aber nun springt sie gar nicht mehr an brauche Hilfe wo ich ein neues kaufen kann oder wo ich ein gebrauchtes bekomme
3. Feb 2023, 22:10
3. Feb 2023, 22:15
S3-Nobbi hat geschrieben::? @Daelim40, meinst Du Düsen für einen Vergaser? Die werden dem Carlo wenig nutzen, bei einem Einspritzer....LG,Nobbi
4. Feb 2023, 15:53
4. Feb 2023, 22:12
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Daelim 40, das wäre ja mal eine gute Variante, zu den überteuerten bei Dat...!Hast Du solch eine Bosch Einspritzdüse schon mal verbaut oder wenigstens mit einer Originalen verglichen?
Denn bei Bosch stehen keine Daten von Länge, Durchmesser usw. dabei, Im Anhang habe ich ein Foto von Der Bosch und meiner Originalen eingestellt. Sie sehen gleich aus, aber sind die Maße auch gleich?? Das muss ja alles stimmen, bevor man es als Alternative anbietet! LG, Nobbi.
Daelim 40 hat geschrieben:S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Daelim 40, das wäre ja mal eine gute Variante, zu den überteuerten bei Dat...!Hast Du solch eine Bosch Einspritzdüse schon mal verbaut oder wenigstens mit einer Originalen verglichen?
Klar! Habe es gemessen alles gleich, und live vergleichen also Zündung an und Anlasser betätigt.
Ich habe nicht nur die Einspritzung sondern alle teile wie LMM oder Sensoren verglichen.
Was in Kia und Hyundai rein kommt ist auch in Daelim eingebaut.
Ihr könnt es überprüfen!!!
Zu info ( Teile von Bosch kommen aus china es wird nur die Nr. Drauf gemacht)
5. Feb 2023, 12:41
5. Feb 2023, 14:35
13. Feb 2023, 18:56
13. Feb 2023, 19:58
14. Feb 2023, 08:32
14. Feb 2023, 10:54
14. Feb 2023, 11:12
14. Feb 2023, 11:54
14. Feb 2023, 11:56
14. Feb 2023, 13:50
14. Feb 2023, 14:14
14. Feb 2023, 18:28
21. Feb 2023, 09:23
