Kaltstart
23. Okt 2022, 09:56
Liebe Mitbetroffene, immer die gleiche Leier: meine S-3 springt k a l t nur nach langem, sehr langem Orgeln irgendwann an oder oft gar nicht. Warm kein Problem und sie läuft dann klaglos und springt auch problemlos an. Zündkerze und Batterie sind neu. Die S-3 müßte doch irgendeine Kaltstarteinrichtung haben sei es elektronisch oder mechanisch. Bis jetzt konnte mir niemand helfen, so daß ich mich an euch wende. Ich könnte mir vorstellen, daß es einige gibt, die das gleiche Problem hatten und es lösen konnten. Vielen Dank im voraus für hilfreiche Informationen. PS: Ich habe zwar schon 19.000 km drauf bin aber ein reiner Schönwetterfahrer EZ war 2015
Re: Kaltstart
23. Okt 2022, 11:30
Drosselklappengehäuse S 3.pdf
[attachment=-1]P1040385.JPG[/attachment]
Drosselklappe vom S 3.pdf
Motortemperatur-Sensor von S 3.pdf
Hallo Albert, das Kaltstart-Verhalten wird beim S 3 über den Motortemperatur-Sensor gesteuert. Hier würde ich einmal nach den Kontakten vom Stecker schauen und mit Kontaktspray behandeln. Sollte das noch nicht zum Erfolg führen, dann bitte die 3 Stecker von der Drosselklappe ab ziehen und auch mit Kontaktspray einsprühen. Diese 3 Stecker an der Drosselklappe haben auch alle eine "Sicherung"! Im Anhang siehst Du die Drosselklappe, sowie auch den Motortemperatur-Fühler und die Iridium Zündkerze! Was für eine Zündkerze hast Du denn verbaut? Ich empfehle da immer die Iridium von NGK CR8EHIX-9 mit der Artikel Nr. 3797. Und die 19.000 Km sind absolut kein Problem für den S 3. Wenn all diese Hinweise noch nichts bringen, dann sollte der Motortemperatur-Fühler wohl mal gewechselt werden. LG, Nobbi. ;)
Hexe war mal
Re: Kaltstart
23. Okt 2022, 17:32
S3-Nobbi hat geschrieben:
Zündkerze ist schon die von Dir vorgeschlagene. Morgen Montag werde ich mal die Kontakte behandeln und dann schaun mer mal würde Beckenbauer sagen. Jedenfall schon mal herzlichen Dank für die Bilder und die Hinweise. Werde mich dann wieder rühren weil ich heuer sowieso nicht mehr fahre aber die Vorstellung, daß die Maschine in der Garage steht und im Frühjahr nicht anspringt nervt mich. servus albert
Re: Kaltstart
23. Okt 2022, 17:45
Dann mal gutes Gelingen, Albert! Ja, würde mir auch so gehen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass zum Saisonstart die Hummel nicht anspringt! Aber bis jetzt hat sie mich noch nicht im Stich gelassen. ;D LG, Nobbi. ;)
Re: Kaltstart
24. Okt 2022, 09:35
S3-Nobbi hat geschrieben:Dann mal gutes Gelingen, Albert! Ja, würde mir auch so gehen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass zum Saisonstart die Hummel nicht anspringt! Aber bis jetzt hat sie mich noch nicht im Stich gelassen. ;D LG, Nobbi. ;)
Nach Behandlung sämtlicher Steckkontakte ist die Maschine wirklich problemlos angesprungen. Kleine Ursache große Wirkung. Hoffentlich bleibt es auch so. Wenn wir Dich nicht hätten. Nochmals herzlichen Dank. albert
S3-Nobbi
Re: Kaltstart
24. Okt 2022, 09:57
Moin Albert
Es ist immer wieder schön wenn eine Rückmeldung kommt :)
So weiß unser Nobbi daß seine Diagnose mal wieder goldrichtig war,,,,,super.
Re: Kaltstart
24. Okt 2022, 13:20
Ja, da gebe ich Volker Recht! Rückmeldungen sind immer gut! Wenn sie dann noch so positiv sind, um so besser! ;) Startprobleme sind ja nun ganz oft auch Kontaktprobleme. Bei Fahrzeugen die im Freien übernachten tritt das auch eher auf, als bei Garagenfahrzeugen! Feuchtigkeit ist nun mal nicht gut für die Elektronik! :shock: Es gelingt aber auch oft, den Fehler zu beheben, ohne gleich teure Neuteile kaufen zu müssen! Wenn dieses Problem irgendwann wieder auftauchen sollte, dann erinnere dich an die Vorgehensweise und dann wird es vielleicht auch wieder klappen, Albert. :) Wenn ich es nicht geschrieben hätte, dann wäre es eben ein anderer gewesen. Hauptsache es klappt wieder! ;) In diesem Sinne, weiter viel Spaß mit deiner S 3 und Gesundheit. LG, Nobbi. ;)
Re: Kaltstart
24. Okt 2022, 22:28
S3-Nobbi hat geschrieben:Wenn ich es nicht geschrieben hätte, dann wäre es eben ein anderer gewesen. LG, Nobbi. ;)
Stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel! ;) Was Du hier machst, ist schon mehr als vorbildlich. Außerdem muss man ja erstmal deine profunden Kenntnisse haben, um solche kompetenten Ratschläge geben zu können. Dass man ziemlichen Unfug schreiben kann, wenn man auf die falschen Ratgeber hört, wird ja aktuell in einem anderen Beitrag gerade wieder thematisiert :oops:
S3-Nobbi, Viper99si
Re: Kaltstart
25. Okt 2022, 09:38
S3-Nobbi hat geschrieben:Ja, da gebe ich Volker Recht! Rückmeldungen sind immer gut! Wenn sie dann noch so positiv sind, um so besser! ;) Startprobleme sind ja nun ganz oft auch Kontaktprobleme. Bei Fahrzeugen die im Freien übernachten tritt das auch eher auf, als bei Garagenfahrzeugen! Feuchtigkeit ist nun mal nicht gut für die Elektronik! :shock: Es gelingt aber auch oft, den Fehler zu beheben, ohne gleich teure Neuteile kaufen zu müssen! Wenn dieses Problem irgendwann wieder auftauchen sollte, dann erinnere dich an die Vorgehensweise und dann wird es vielleicht auch wieder klappen, Albert. :) Wenn ich es nicht geschrieben hätte, dann wäre es eben ein anderer gewesen. Hauptsache es klappt wieder! ;) In diesem Sinne, weiter viel Spaß mit deiner S 3 und Gesundheit. LG, Nobbi. ;)
Ich habe mich leider zu früh gefreut. Die Kiste ist nur einmal angesprungen und macht jetz wieder das gleiche Problem. Ich werde jetzt mal schauen wo ich den Motortemperatur-Sensor auftreibe.
Re: Kaltstart
25. Okt 2022, 11:43
Hallo Albert, am schnellsten bekommst Du den hier bei Dataparts. Da ist der beim Motor>Zylinder zu finden. Kostenpunkt knapp 34 € plus Porto. Ein 19er Gelenk-Ratschen-Ringschlüssel ist da von Vorteil. Dann braucht man nicht die Drosselklappe darüber zu entfernen. :!: LG, Nobbi. ;)
Re: Kaltstart
25. Okt 2022, 17:26
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Albert, am schnellsten bekommst Du den hier bei Dataparts. Da ist der beim Motor>Zylinder zu finden. Kostenpunkt knapp 34 € plus Porto. Ein 19er Gelenk-Ratschen-Ringschlüssel ist da von Vorteil. Dann braucht man nicht die Drosselklappe darüber zu entfernen. :!: LG, Nobbi. ;)
Vielen Dank. Data-Parts hat das Teil z.Zt. nicht. Das ist auch nicht so dringend, weil ich wie erwähnt erst im Frühling wieder fahre (sofern ich die Maschine bis dahin zum Laufen bringe). Ist Dir jemand bekannt, der auch Probleme mit dem Temperaturfühler hatte. Ich bin mir auch nicht sicher ob das die wirkliche Ursache ist aber naheliegend. Der Versuch ist mir aber den Preis wert. Die Maschine muß sauber laufen weil ich eigentlich die Absicht habe sie zu verkaufen und ich will kein Fehlerteil abgeben. Ich werde wahrscheinlich das Rollerfahren alters- und gesundheitsbedingt aufgeben und außerdem habe ich einen Piaggio P-80X Oldtimer. Das nur am Rand. servus albert
Re: Kaltstart
25. Okt 2022, 18:00
Hallo Albert, mir ist bis jetzt niemand bekannt, der mit dem Motortemperaturfühler Probleme hatte. :? Wenn Du die Zündung anmachst, hörst Du denn da ein leichtes Surren von der Benzinpumpe? Wenn er warm ist springt es ja gut an, hast Du geschrieben. Und da dar Motortemperaturfühler das Kaltstarten mit regelt, ist es naheliegend, dass der einen weg hat! :? Hast Du denn eine Fehlermeldung bekommen? LG, Nobbi. ;)
Re: Kaltstart
31. Okt 2022, 12:06
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Albert, mir ist bis jetzt niemand bekannt, der mit dem Motortemperaturfühler Probleme hatte. :? Wenn Du die Zündung anmachst, hörst Du denn da ein leichtes Surren von der Benzinpumpe? Wenn er warm ist springt es ja gut an, hast Du geschrieben. Und da dar Motortemperaturfühler das Kaltstarten mit regelt, ist es naheliegend, dass der einen weg hat! :? Hast Du denn eine Fehlermeldung bekommen? LG, Nobbi. ;)
Wenn ich den Fehler-Code richtig lese, dann müßte wenn der Motor-Temperaturfühler wirklich defekt ist, die Fehleranzeige Nr. 15 = "Engine temperature signal failure" erscheinen. Ich habe aber keine Fehleranzeige. Liege ich da richtig ? Oder kann der trotzdem nicht funktionieren. In der Werkstätte werden sie wahrscheinlich auch nur die Fehleranzeige am Roller haben oder gibt es ein zusätzliches Auslesegerät ? Ich komme mir eigentlich schon ziemlich unfair vor wenn ich so viele Fragen habe aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiter helfen. Vielen Dank albert
Re: Kaltstart
31. Okt 2022, 12:51
Hallo Albert, wer Fragen hat und seien es auch viele, der ist doch nicht unfair! :) Der Fehlercode 15 ist der Motortemperatursensor, das ist richtig. Nach der Behandlung aller Steckkontakte, die du mit Kontaktspray behandelt hattest, sprang er ja einwandfrei an. Nun würde ich jeden Stecker einzeln noch mal mit Kontaktspray behandeln. Ebenso auch die Batterie mal testen, auch wenn sie neu ist! Mit Multimeter an der Batterie bei Zündung aus, sollten 12,7-12,9 V angezeigt werden. Beim Startversuch sollte die Spannung nicht unter 12V absacken. Und bei höherer Drehzahl (so ca. 4.500-5.000 U/Min.) sollten 14,0-14,5 V angezeigt werden. Dann ist der Regler auch ok. Man muss eben Punkt für Punkt ab arbeiten, und am besten nacheinander. Ich drücke mal die Daumen. Und auch mal eine andere Zündkerze probieren, kann auch die alte sein, wenn die noch nicht total dahin ist. Neue Zündkerzen können auch schon mal fehlerhaft sein. LG, Nobbi. ;)
