Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
- pityula
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim S3 125
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 2231
- Land: Oesterreich
#1 Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
Liebe Forum Mitglieder,
Seit 2 Wochen bin ich stolze Eigentümer einen S3 125FI aus 2014 mit ca 16.000 KM Laufleistung.
als ich den Roller gekauft habe war eine J.Costa Evo3 Sportvario verbaut, und der Vorbesitzer hatte auch eine Rechnung von 09.2021 wo angeblich die Riemen erneuert wurde.
Nach nichtmal 700 Km siet der Service habe ich dann einen Riemenriss gehabt, und beim Zerlegen habe ich es bemerkt dass auch die Geewichte extrem verschlißen sind (Siehe Fotos)
Ich habe dann neue Riemen und Gewichte (8g) bestellt und alles eingebaut, Roller lief normal ohne Probleme, nach ca 1000 Km schuen aber die Gewichte wieder genau so aus. Ich hatte bisher keine Erfahrung mit J Costa Varios deshalb weiss ich nicht ob dieser Verschleis normal ist oder nicht aber ich denke eher nicht. Ausserdem habe ich in die letzte ca.100 Km eine Quitschen von Variomatik beobachte.
Was ich bereits kontrolliert habe:
die gegendruck Platte ist nicht Rau oder beschädigt.
es gibt kein spiel zwischen Hülse und Kurbelwelle.
speil zwischen Vario und Hülse kontrolliert: es gibt zwar eine minimale spiel aber ungefähr gleich groß wie bei eine neu bestellte J.Costa Vario
Habt ihr noch Ideen woran die extreme Verschleiss liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Istvan
Istvan
- Daelim 40
- Hat gedankt: 21 mal
- Wurde gedankt: 17 mal
- Meine Maschine: S3 125ccm
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 68309
- Land: Deutschland
#2 Re: Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
Das quietschen kommt vielleicht von der falschen Grösse des riemens. Und wie die Gewichte Aussehen ist ganz normal.
Wie gesagt entweder ist ein falscher Riemen oder du hast beim Einbau was falsch gemacht.
Im Forum findest du genaue Angaben wie man alles richtig baut.
Und nebenbei, 8 g ist schon gut mutig.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 943 mal
- Wurde gedankt: 1971 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#3 Re: Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
Hallo Istvan, das ist nicht normal, wie die Gewichte ausschauen!! :shock: Aber ein kleiner Tipp kann sehr hilfreich sein. Im Unterforum Neuvorstellung, schreibe mal etwas von DIR und deiner S3. Dann ist die Hilfsbereitschaft merklich besser. LG, Nobbi. ;)
- Daelim 40
- Baujahr: 2016
- Land: Deutschland
#4 Re: Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
Warum soll es nicht Normal sein?
Bei mir waren die auch schwarz verfärbt.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#5 Re: Frage wegen J.Costa Sportwario und Gewichtverschleiß
Verfärbt sind sie auch normal, aber nicht deformiert! Wenn man die Bilder größer macht dann sieht man es. LG, Nobbi ;)
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
