Kurbel Simmerring Wechseln
28. Okt 2021, 15:12
Moin ,
Da der Simmerring der durch die Kurbelwelle geht bei der S2 S3 der gleiche ist wollt ich mal fragen ob einer von euch den schon getauscht hat ?
Und wenn ja wie hol ich den da raus ????????
Danke euch .
Re: Kurbel Simmerring Wechseln
28. Okt 2021, 19:08
Mit Haken. ZB sowat.
Bei Simmerringe der Gabel/Federung kann man auch mit Spaxschrauben ziehen. Ob es hier auch geht :?
Keyoke
28. Okt 2021, 23:07
Es ist kein Simmerring in dem Sinne das ist ein Lager .
29. Okt 2021, 07:21
Wenn ich das richtig sehe, ist dies "lediglich" ein gekapseltes Lager. Also so was wie das hier: (für URL bitte einloggen) Diese Lager gibt es auch mit Kapselung, welche farbig ist und wie ein Simmering aussieht. Ob man diese Kapselung tauschen kann, ist mir nicht bekannt. Um das raus zu finden, kann man ja hier (oder anderswo) fragen, was Du aber tust. Oder man besorgt sich ein neues, baugleiches Lager und testet es daran, bevor man das an dem hier tut. Zumindest, wenn das Lager selbst noch in Ordnung ist.
Warum willst Du die Kapselung entfernen? Weil sie schmutzig ist?
Wenn das Lager selbst in Ordnung ist, dann drin lassen. Wenn das Lager Spiel hat oder rau läuft, Lager tauschen. Und dafür muss meiner Meinung nach das Gehäuse auseinander. Zudem tauscht man dann beide Seiten.
Hast Du kein Werkstatt-Handbuch? In Deinem Fall, wo Du so intensiv schraubst, wäre das sinnvoll.
29. Okt 2021, 08:50
Hi,
der Ring müsse das Teil unter Position 13 für rund 5€ sein.
Irgendwie "verschluckt" das Forum den Link zu dem Ersatzteil bei der Q-Companie. Einfach mal bei denen auf die Internetseite und nach folgerndem Teil suchen: DL-1338473, oder direkt über Google, ist bei mir direkt der erste Treffer.
Normalerweise bekommt man so etwas mit diesen Klamotten raus -->
oder mit Gefummel auch damit --> (für URL bitte einloggen)
Keyoke
29. Okt 2021, 09:12
Jop Tobi hat recht ich kann dir auch nur ein wellendichtring Werkzeug empfehlen.
Arbeite damit auch an KFZ und Zweirad.
Und nein es ist nicht zu empfehlen die Kunststoff Abdeckung von den Lagern ab zu machen da due diese nicht einfach so Tauschen kannst.
Und das von die Gezeigte ist ein Rollenkugellager und wenn ich das richtig sehe ist das auf der unteren Seite schon beschädigt. hast du versucht es raus zu hebeln?
Dann muss es leider neu, und dafür werden denke ich mal die Motor hälften auseinander genommen werden.
31. Okt 2021, 01:23
Leute Leute .
Alles gut das war ein ganz gewöhnlcicher Simmerring mit nen Schlitzschraubenzieher rein und Plup war das ding schon draußen hat nicht mal ne 1 Minute gedauert .
ich lade nachher noch ein Bild hoch vom alten Ring . Aber danke für eure Mühe .
Keyoke
3. Nov 2021, 09:06
Klppt nicht mit dem Bild egal ..... es war jedenfalls ein ganz wöhnlicher Simmerring also kein Grund zur Panik raus geholt mit nen klein Schraubenzieher und gut ist .
Aber ich würde euch Empfehlen da er die Größe 25x42x7 hat sich auch mal umsehen ob jemand den Billiger oder einen Besseren Anbietet .
