20. Jun 2021, 06:47
20. Jun 2021, 07:15
20. Jun 2021, 07:22
20. Jun 2021, 08:36
20. Jun 2021, 08:41
23. Jun 2021, 06:54
Riemendreher hat geschrieben:Moin Rallemann
Im August 2019 hattest du so'n ähnliches Problem,wie siehts mit dem Leerlaufsteller aus?
Zeigt dir die Motorkontrolleuchte keinen Blinkcode an?
Kann auch ein thermisches Kontaktproblem an Steckverbindungen sein,Kerzenstecker,Zündkabel.
Es gibt da einige Beiträge drüber.
fermoyracer hat geschrieben:Vorab ein freundlicher Hinweis:
Bei Deinen bisherigen Problemen hast Du Tipps erhalten, nachher aber nicht berichtet, ob die Tipps geholfen haben. So etwas ist immer wichtig (für andere).
Zum Problem:
Hast Du einen Fehlercode? Blinkt im Cockpit nicht irgend ein Lämpchen?
Zur Wartung:
Werden die gemacht? U.a. auch Dinge wie Ventilspiel kontrollieren/einstellen.
Generell:
Bei erst 10tkm (aber schon diversen Problemen) ist Dein S3 komisch auffällig. Wenn sich der Motor im warmen Zustand abschaltet, könnte es mit dem Temperatursensor am Motor zu tun haben. Der sitzt am Zylinder... (Fehlermeldung?). Möglich sind auch Dinge wie ne defekte Kerze, Zündspule, CDI oder Lima. Das sind eher generelle Hinweise. Beim S3 gibt es hier andere Spezialisten...
Ventilspiel:
Wäre das zu eng und erhitzt sich der Motor beim Betrieb, wird es noch enger. Auch das kann vorkommen und auch das könnte ne Ursache sein, welche ich aber für ungewöhnlich hielte. Und hier könnte man mit nem Kompressionstest Klarheit schaffen...
Guten morgen ,
Mein Schrauber sagt Zündkerze neu, Ventile Ok , Benzinpumpe gereinigt und getestet , Batterie ok. Deine anderen Tipps werde ich mal weiter geben.
Vielen Dank
Mechanix hat geschrieben:Ich würde mal schauen wenn er seine Pause hat, ob du einen Zündfunken hast und ob die Benzinpumpe Druck liefert. Und ob das Einspritzventil arbeitet. Ich denke man kann das Fühlen beim Anlassern.
Gruss Mechanix
S3-Nobbi hat geschrieben:Das hört sich nach dem Motortemperaturfühler an. Da muss ich fr zustimmen. Und wie schon Riemendreher geschrieben hat, wäre es gut zu wissen, ob ein Fehlercode aus gegeben wird!? Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten und die Info bis hierher ist nicht ausreichend um den Fehler richtig eingrenzen zu können. Das Problem von 2019, mit den Geräuschen aus der Kupplung, wurde das gelöst? Leider kam dazu keine Rückmeldung!Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi.
23. Jun 2021, 08:47
23. Jun 2021, 11:03
23. Jun 2021, 11:03
23. Jun 2021, 17:05
23. Jun 2021, 17:05
24. Jun 2021, 13:45
18. Jul 2021, 05:56
18. Jul 2021, 09:07
24. Jul 2021, 11:22
