Daelim Fan-Shop
Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
Bilder: 343
Hat gedankt: 428 mal
Wurde gedankt: 441 mal
Meine Maschine: erst PiaggioHexagon, dann 2xS3
Baujahr: 199920122017
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#1 Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Hexe war mal » 27. Mai 2021, 00:19
Nach dem langen und schneereichen Winter in Südthüringen (mein S3 stand abgedeckt, aber doch im Freien) macht der Drehschalter für die Entriegelung der Lenkersperre und Einschalten der Zündung Probleme. Er hakt und lässt sich in etlichen Anläufen nur widerwillig drehen. Es handelt sich ganz offensichtlich um ein mechanisches Problem. Mein Werkstattmensch hat ihn eingesprüht (er nannte es Kontaktspray) und es ist auch geringfügig besser geworden. Das Haken/Hängenbleiben/Blockieren ist aber unverändert da. Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? Fachleute/Semiprofessionelle Schrauber vor :roll: Danke für hilfreiche Vorschläge!
Toni
Bilder: 1
Hat gedankt: 40 mal
Wurde gedankt: 148 mal
Meine Maschine: VJF 125 Roadwin R FI, VT 125
Baujahr: 2014, 1998
Postleitzahl: 33039
Land: Deutschland
#2 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Amdralf » 27. Mai 2021, 06:52
Hallo Toni,
normal hat Kontaktspray keine guten Schmiereigenschaften. Das Zeug ist gut für den reinen Schalter, nicht unbedingt für das Schloß selber.
Wenn es klassisch wie bei einem normalen Schloss so ist, das die einzelnen "Fallen" nicht in den Schlüssel greifen, weil sie Schmodder oder Rost angesetzt haben, wäre WD40 oder Caramba die bessere Wahl.
Das löst Rost und schmiert ein wenig die Kontakte, die man von oben durch die Schlüsseleinführung eh nicht erreicht :? .
Wenn der Schlüssel sich quasi nur schwer drehen liesse, müßte das Zeug von aussen an den unteren Teil des Drehschalters, da wo der Tapfen an den Rahmen greift. Dazu müßte sicher ein Stück Verkleidung runter.
Aber sprüh doch mal Rostlöser von oben ein, und dann immer Schlüssel rein und raus, damit sich die Mechanik bewegt und das Zeug an so viele Stellen wie möglich kommt.
Darf ruhig überall rauslaufen ;) .
Gruß Ralf
Hexe war mal
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Meine Maschine: S3 125/VT 125/Honda SW T600
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
Land: Deutschland
#3 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Daelim-S3 » 27. Mai 2021, 07:47
Hallo Ralf
An der s3 gibt es kein Schlüssel die hat ein smart key system es ist nur ein elektricher Dreh schalter der mit hilfe eines senders freigeschaltet wird.
@Toni:Hast du mal die Batterien vom Sender getauscht?
Bleibt gesund
Hexe war mal, Amdralf
Bilder: 18
Hat gedankt: 948 mal
Wurde gedankt: 1979 mal
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#4 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von S3-Nobbi » 27. Mai 2021, 09:02
Hallo Toni, wenn es Kontaktspray war, muss ich Ralf Recht geben! Das ist kein Schmiermittel. Da scheint echt ein Problem von Schmierung vor zu liegen. Die Kälte und das Schwitzen unter der Plane können daran ihren Anteil haben. Versuche es doch mal mit dem WD40! Rund um den Drehschalter mit dem dünnen roten Schlauch einsprühen, Drehen, ein paar mal, nochmal sprühen und wieder drehen, bis es wieder flutscht! Wenn das nicht funktioniert, dann fürchte ich, es muss ein neues Teil her. :? Du weißt ja wo am besten zu bestellen ist, gell!? Toi Toi Toi, und liebe Grüße, Nobbi. ;)
Hexe war mal
Bilder: 198
Hat gedankt: 221 mal
Wurde gedankt: 184 mal
Meine Maschine: VL 125 Daystar Classic
Baujahr: 12.2004
Postleitzahl: 28870
Land: Deutschland
#5 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Brummionkel » 27. Mai 2021, 14:41
Hallo Toni ,
vorgehenswese wie beschrieben aber statt w40 bitte Silikonspray .
Brummionkel 8-) (Werner)
Hexe war mal
Bilder: 343
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#6 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Hexe war mal » 27. Mai 2021, 15:38
Daelim-S3 hat geschrieben:@Toni:Hast du mal die Batterien vom Sender getauscht?
Bleibt gesund
Danke für's mitdenken, Reinhard.
Am Strom liegt es definitiv nicht. Der Schalter verhält sich, als ob er mit seiner Umrandung "verklebt" wäre (eine bessere Beschreibung fällt mir nicht ein :oops: ) Auch das "rein und raus" funktioniert nicht wie "geschmiert" :cry:
-- Automatische Zusammenführung - 27. Mai 2021, 15:41 --
Nobbi, Werner,
Könnt Ihr euch einig werden, womit ich jetzt sprühen soll? Eine Mischung/Kombination von WD40 und Silikonspray ist ja vermutlich nicht das richtige? :? Ballistol hätte ich auch noch da :roll:
Generell: Ganz herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft! :) :) :)
Bilder: 1
Hat gedankt: 40 mal
Baujahr: 2014, 1998
Postleitzahl: 33039
Land: Deutschland
#7 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Amdralf » 27. Mai 2021, 16:57
Hallo nochmal,
also wenn es kein Schlüsselschalter ist (sorry) und das Teil aus Kunststoff ist, macht Silikon mehr Sinn.
Den Rostlöseranteil benötigt man bei Plastik ja nicht, und der Schmierfilm, der von beidem kommt, wird Staub anziehen, also bei Gelegenheit mal drüberputzen.
Gruß Ralf
Hexe war mal
Bilder: 18
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#8 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von S3-Nobbi » 27. Mai 2021, 17:58
Hallo Toni, ich muss Werner da Recht geben, das Silikon wäre echt besser! :oops: Bin wohl noch zu sehr auf dieses WD fixiert? :? ;D :lol: Hau rein, damit alles wieder funktioniert! ;)
Hexe war mal
Bilder: 9
Hat gedankt: 36 mal
Wurde gedankt: 30 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 18435
Land: Deutschland
#9 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Röcheleisen » 27. Mai 2021, 19:43
Hallo Toni,
jeder hat ja seinen persönlichen Favoriten, wenn es um Schwergängigkeit geht, aber ich möchte hier meinen Senf auch noch mit dazu geben! Für mich ist der absolute Burner Graphit!!! Das schmiert am besten! Also, Graphitspray ran und ich denke, wenn es dann nicht dreht, dann ist echt was im A....!
Das gibt es auch in kleinen Flaschen mit Tülle!
Viel Erfolg, mein Guter, wäre ja toll, wenn ich Dir mit diesem Tipp auch mal helfen könnte!
Roland
-- Automatische Zusammenführung - 27. Mai 2021, 19:47 --
Mit der Flasche meinte ich natürlich Graphitöl!!!
Das ist in Deinem Fall evtl. noch besser als das Spray :?
Hexe war mal
Bilder: 2
Hat gedankt: 63 mal
Wurde gedankt: 851 mal
Baujahr: 2020 / 1998
Postleitzahl: 53721
Land: Deutschland
#10 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von fermoyracer » 27. Mai 2021, 19:57
WD40 ist gut für fast alles. Aber wenn es um Kunststoffe geht, ist Silikonspray erste Wahl...
Hexe war mal
Bilder: 77
Postleitzahl: 90559
Land: Deutschland
#11 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Daelim-S3 » 28. Mai 2021, 00:42
Hallo Toni
War da nicht schon mal was mit einen Blauen Plastickring der kaput gegangen ist? ich finde den Artikel nicht mehr.Aber da war mal was.
Bleib gesund
Hexe war mal
Bilder: 343
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#12 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Hexe war mal » 28. Mai 2021, 14:12
Gutes Gedächtnis, Reinhard! :roll: Ich meine, ich hab's gefunden: viewtopic.php?f=58&t=7423&p=72979&hilit=S3+blau#p72979
Wäre vielleicht eine Alternative... :?
Bilder: 77
Postleitzahl: 90559
Land: Deutschland
#13 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Daelim-S3 » 28. Mai 2021, 23:57
Hallo Toni
Den Artikel meinte ich nicht es war von einer S3 da ist um dem Drehknopf so ein Plastickring der Leuchtet Blau wenn die Zündung an ist.Nicht das innen was abgebrochen ist.Ich hab meine S3 nicht mehr sonst hätte ich den dreh schalter mal auseinander genommen und nach geschaut.
Bleib gesund
Bilder: 343
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#14 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Hexe war mal » 10. Jun 2021, 14:21
Noch einmal danke für Eure Ratschläge. Ich hab' mir Silikonspray besorgt und nach Eurer Anleitung verwendet. Jetzt flutscht's wieder :)
Daelim-S3
Bilder: 343
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#15 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von Hexe war mal » 9. Jul 2021, 18:50
Nachtrag:
Hat leider nicht lange funktioniert. Es scheint doch ein elektrisches Problem zu sein. Weil ich Sorge habe, irgenwann irgenwo zu stehen und den Roller nicht mehr starten zu können, habe ich heute ein neues Zündschloss bestellt. Kosten in D: 182,02€ incl Versand (Demh.). Gekauft in Korea: 57,02€ incl. Versand + EUST → ~ 68,-€. → (für URL bitte einloggen)
Einbauen wird's meine Werkstatt.
S3-Nobbi
Bilder: 18
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#16 Re: Drehschalter für Lenkersperre und Zündung hakt
von S3-Nobbi » 9. Jul 2021, 20:34
Hallo Toni, dann ist das Laternenparken wohl die Ursache für dein Problem gewesen. :? Vielleicht wäre es besser, das Zündschloss noch mal extra abzudichten über den Winter hin? :? Vielleicht mit einer Kunststoff-Folie, die rundherum mit Panzertape abgedichtet wird? Schaden kann das ja auf keinen Fall, denke ich! Die Feuchtigkeit ist der Feind jeder Elektrik! :shock: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Zurück zu Daelim S3
