Spiegel mit integriertem Blinklicht für den Daelim S3
16. Mai 2021, 22:08
Hallo, liebe S3 - Gemeinde,
hat sich jemand von Euch Rückspiegel mit integriertem Blinklicht eingebaut? Ich habe mir ein Set bestellt und möchte wissen, ob man die einfach dazwischen schalten kann, oder ob man zusätzliches E-Zubehör (anderen Blinkgeber, zusätzliche Widerstände oder Relais???) dafür benötigt? Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße,
Roland
Re: Spiegel mit integriertem Blinklicht für den Daelim S3
16. Mai 2021, 22:16
Ich kann jetzt nicht sehen, was Du gekauft hast. Wenn es LED sind, dann vermute ich jetzt mal aus der Erinnerung heraus, dass die S3 ja noch normale Glühbirnen im Blinker hatte und das so nicht funktioniert.
Bei LEDs braucht man entweder ein lastunabhängiges Blinkrelais oder Widerstände vor den Blinkern.
Also:
Was hast Du genau gekauft?
16. Mai 2021, 22:33
sind denn die Spiegel mit Blinker zugelassen :? sonst brauchst du da nicht weiter machen. Auch ist ne Frage sollen die Blinkerspiegel zusätzlich angebaut werden oder die anderen ersetzen weil die bei euch ja integriert sind
16. Mai 2021, 22:58
Hatte die vor Jahren mal an meinem Piaggio, zusätzliches E- Mat war da nicht notwendig, waren aber keine LED.
16. Mai 2021, 23:13
Erst mal danke für Eure prompte Antwort. Ich will die Spiegel tauschen! Was sollte dagegen sprechen, wenn zusätzliche Blinker angebracht werden? Erhöht doch auf jeden Fall die Sicherheit, oder liege ich da falsch? In meinem Roller sind noch Glühlampen drin, wenn ich das richtig auf der Reihe habe! Was in den Spiegeln verbaut ist, kann ich erst morgen sagen, in die Garage gehe ich jetzt nicht mehr!
16. Mai 2021, 23:33
Tja Du, wir sind in Deutschland...
Soweit mir bekannt, darf man bei Motorrädern oder Rollern nach vorne nur jeweils einen Blinker haben. Wo genau das steht, müsste man suchen. Ich vermute in der STVZO. Das selbe Thema kenne ich aus anderen Foren. Sinn macht es m.E. nicht wirklich, abger
Selbst fahre ich an einem meiner Motorräder auch zwei Blinker nach vorne, rechne aber damit, dass da mal jemand drüber meckern könnte. Das Mehr an Sicherheit ist es mir aber wert....
17. Mai 2021, 16:14
caddy hat geschrieben: Spiegel... die bei euch ja integriert sind
Das verwechselst Du mit dem XQ1. Beim S 3 sind die Spiegel nicht integriert:
Die können relativ leicht ausgetauscht werden. Wird übrigens auch recht oft gemacht, weil sie zwar schick aussehen, aber durch die geringe Abmessung nicht allzuviel zu sehen ist :cry:
17. Mai 2021, 21:38
Sorry, zu viel geschrieben. Blinker integriert wollte ich schreiben. Bin auch auf der Seite wenns mehr Sicherheit bringt immer ran damit aber nicht heulen wenn Kappelständer böse wird ;)
17. Mai 2021, 23:29
Hallo noch mal, ich habe mir heute mal eine Vorschrift, die mir Robert zugeschickt hat, auf der Zunge zergehen lassen! Erst einmal vielen Dank, Robert, dass Du mir das geschickt hast! In einer ruhigen Minute habe ich mich dann durch das Kauderwelsch dieser bürokratischen Korinthenkacker durchgekämpft und wäre schon vor dem Erreichen des Punktes 6.3 fast eingeschlafen! ;) Dann kam, wie gesagt der Punkt 6.3, wo es um die Fahrtrichtungsanzeiger geht! Beim Punkt 6.3.1 hatte ich schon sooo einen Hals, weil da stand, auf jeder Seite 2 Anzeigen! Wer nicht weiter liest, verfällt gleich in Depressionen! Aber wenn man weiter liest dann geht es im Punkt 6.3.5 um die Ausrichtung und da habe ich wieder Morgenluft gewittert, denn unter Punkt 6.3.6 ist der Zusammenbau mit einer oder mehrerer Leuchten zulässig!!! Mehr wollten wir doch gar nicht wissen! :lol: Um den Leser dann vollends zu verwirren kommt dann der Punkt 6.3.7 Kombination mit anderen Leuchten und 6.3.8 Ineinanderbau in andere Leuchten! Na, dass man den rechten Blinker nicht mit dem linken Blinker oder mit dem Bremslicht kombiniert, oder das linke Blinklicht in das Rücklicht einbaut, das sollte wohl auch jedem klar sein?! :?
Jedenfalls habe ich jetzt erst einmal von Blinklichtern genug! ;D Wenn die zusätzlichen Lichter im Spiegel synchron zu den vorderen und hinteren Blinkern aufleuchten und die Lichtmaschine nicht überlastet ist, dann frage ich mich ernsthaft, was an so einer Sache verboten sein soll, weil die Sicherheit auf jeden Fall dadurch nicht verringert, sondern eher noch verstärkt wird!
Das müsste auch dem Dekra Team einleuchten, denke ich!
Gute Nacht,
Roland
Hexe war mal
18. Mai 2021, 01:05
Hallo Roland
Das ist das gleiche mit dem zusätzlichen Bremslicht im Top Case ist auch nicht erlaubt obwohl es der sicherheit dient.Aber ich habe noch nie gehört das der TÜV,Dekra und wie sie alle heißen die Plakette verweigert haben.Oder einer von der Trachtentruppe sich aufgeregt hätte.Es ist nur nicht erlaubt weil ein Top Case als gepäck zählt deswege braucht man dafür auch keinen Tüv weil man das jederzeit abmachen kann.Wenn aber ein Bremslicht verbaut ist ist das Top Case fest mit dem Motorrad(Roller)verbunden und somit kein Gepäck mehr.Dafür braucht man dann eine TÜV abnahme. Es wird geduldet.
Bleibt Gesund
18. Mai 2021, 08:53
Ich habe in mein Topcase zwei LED - Streifen eingebaut, rechts und links vom Griff, ein Kabel vom Lichtschalter gezogen , mit Bananenstecker und - Kupplung lösbar gemacht und war auch so im Februar zum TÜV. Keine Beanstandung und auch den Stempel bekommen. Funktioniert übrigens super.
Die linke zum Gruss
Jörg
18. Mai 2021, 09:13
Hallo zusammen, ob das Länder spezifisch anders geregelt ist, kann ich nicht sagen. Aber zu den Spiegeln mit integrierten LED Blinkern, habe ich hier bei uns (TÜV Rheinland) ein klares NEIN bekommen! Bei der DEKRA übrigens auch ein klares NEIN. Mit 4 Blinkern an der Front bräuchte ich hier also nicht zum TÜV zu fahren! :? Da hilft auch kein "Sicherheits-Argument". Vorgeschrieben sind 2. Ich würde daher raten, erst bei dem zuständigen TÜV an zu rufen, besser ist das. ;D Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
18. Mai 2021, 10:44
Ich hab als Schrauber auch noch die Zeiten des dritten Bremslichtverbotes mitgemacht. Es waren nur zusätzliche Bremslichter von Hella mit ,,S2 :? " Kennzeichnung gestattet in beidseitiger Ausführung. Bei importierten Fahrzeugen aus USA musste das dritte Bremslicht, welches bei denen vorgeschrieben war, deaktiviert werden. Und nun ist es bei uns Pflicht.
18. Mai 2021, 11:24
Es gibt unendlich viele Beispiele für völlig sinnfreien Bürokratismus in der STVZO.
Bei Lkws waren Begrenzungsleuchten jahrzenhntelang tabu,wenn hinten Welche dran waren,durften vorne keine verbaut sein.Gerade beim Rangieren im Dunkeln bei Regenwetter waren sie aber sehr hilfreich,zumal es noch keine LED Rückfahrleuchten gab.
Es hat lange gedauert bis solche nützlichen Helferlein die bürokratischen Hürden in Brüssel und Berlin überwunden hatten.
Mittlerweile sind Umrissleuchten sogar vorgeschrieben.
Um zu vermeiden bei einer Kontrolle durch übermotivierte 'Korinthenkacker ' vor Ort stillgelegt und auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis hingewiesen zu werden,hilft evtl. nur ein Kompromiss :? indem man die originalen Blinker stillegt .
Der Hammer ist aber,sie dürften als 'Leuchten nicht mehr zu erkennen sein,weil verbaute Leuchten auch funktionieren müssen :o
Was nützt es mir wenn meine Zusatzleuchten in NRW geduldet würden,in anderen Bundesländern aber die Stillegung droht,evtl. im Falle eines Unfalls vielleicht sogar mit Einschränkung des Versicherungsschutzes :(
Das Alles kotzt mich mindestens genauso an wie Roland,da wir Biker aber ohnehin gerade für ordentlich Zündstoff sorgen( WE-Fahrverbote),dürften solche frommen Wünsche erstmal in weite Ferne rücken...
Hexe war mal
19. Mai 2021, 00:08
flamingstar80915 hat geschrieben:Ich habe in mein Topcase zwei LED - Streifen eingebaut, rechts und links vom Griff, ein Kabel vom Lichtschalter gezogen , mit Bananenstecker und - Kupplung lösbar gemacht und war auch so im Februar zum TÜV. Keine Beanstandung und auch den Stempel bekommen. Funktioniert übrigens super.
Die linke zum Gruss
Jörg
Hab ja geschrieben, Wird Geduldet.
19. Mai 2021, 04:10
Roland.Mahnke.54 hat geschrieben:Hallo noch mal, ich habe mir heute mal eine Vorschrift, die mir Robert zugeschickt hat, auf der Zunge zergehen lassen! Erst einmal vielen Dank, Robert, dass Du mir das geschickt hast! In einer ruhigen Minute habe ich mich dann durch das Kauderwelsch dieser bürokratischen Korinthenkacker durchgekämpft und wäre schon vor dem Erreichen des Punktes 6.3 fast eingeschlafen! ;) Dann kam, wie gesagt der Punkt 6.3, wo es um die Fahrtrichtungsanzeiger geht! Beim Punkt 6.3.1 hatte ich schon sooo einen Hals, weil da stand, auf jeder Seite 2 Anzeigen! Wer nicht weiter liest, verfällt gleich in Depressionen! Aber wenn man weiter liest dann geht es im Punkt 6.3.5 um die Ausrichtung und da habe ich wieder Morgenluft gewittert, denn unter Punkt 6.3.6 ist der Zusammenbau mit einer oder mehrerer Leuchten zulässig!!! Mehr wollten wir doch gar nicht wissen! :lol: Um den Leser dann vollends zu verwirren kommt dann der Punkt 6.3.7 Kombination mit anderen Leuchten und 6.3.8 Ineinanderbau in andere Leuchten! Na, dass man den rechten Blinker nicht mit dem linken Blinker oder mit dem Bremslicht kombiniert, oder das linke Blinklicht in das Rücklicht einbaut, das sollte wohl auch jedem klar sein?! :?
Gute Nacht,
Roland
Guten Morgen Roland !
Nach der Nachtschicht noch schnell mal reingeschaut,und da fällt mir zu diesem Thema noch ein...........die meisten dieser Spiegel mit integrierten Blinkern
haben E-Prüfnummern und ABE.
Wenn ich richtig liege,brauchst Du die nicht extra vom TÜV abnehmen lassen.
Also dann einen schönen Mittwoch von der Insel
19. Mai 2021, 11:40
Hallo Helmut, das ist so erstmal richtig, mit der E-Nummer und der ABE. Das braucht man nicht vom TÜV abnehmen lassen! Hier geht es aber um etwas anderes! Nämlich um 4 Blinker an der Front. :!: Bei Motorrädern wäre das einfacher zu lösen, indem man die 2 Originalen abbaut und die Spiegel tauscht. Dann hat man vorne wieder die 2 vorgeschriebenen Blinker, und gut ist. ;D Beim S 3 ist das dann eben nicht mehr so einfach, weil die Blinker in der Front integriert sind. Und einfach zukleben ist nicht! :shock: Um da nicht voll gegen die Wand zu laufen, ist es einfach sinnvoll, bei dem zuständigen TÜV an zu fragen! Wie schon geschrieben, hier bei uns braucht man zur HU mit 4 Blinkern an der Front nicht vorfahren! :!: Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
beckshvy
19. Mai 2021, 19:10
So Roland, mach dich mal nackig :lol: Was hast du vor oder möchtest machen damit wir hier mal zu Potte kommen. Die Spiegel selber/Spiegelfläche, haben die Zulassung und die integrierten Leuchten, haben die Zulassung :? Wenn das alles gut ist, willste dann 2 oder 4 Lämpchen zum leuchten bringen?
19. Mai 2021, 19:31
Ich denke einfach mal die E Nummer erlaubt den Austausch gegen die vorhandenen Blinker,aber nicht die ZUSÄTZLICHE Anbringung,und bin damit eigentlich bei Nobbi :(
Ich würde mich auch bei Tüv oder Dekra schlaumachen.Das Sch...beamtendeutsch ist einfach 'ne schwer zu erlernende Fremdsprache.
Bin gespannt was dabei rauskommt :?
21. Mai 2021, 11:04
Hallo, noch mal,
eigentlich wollte ich heute mal ne Runde drehen, aber das Wetter spielt leider nicht mit und darum bin ich mal wieder am Laptop! Mensch, da haben wir ja mit den Spiegeln eine Diskussion ausgelöst! :? Ich bin jetzt so weit, dass ich das Projekt erst mal auf Eis lege und mal abwarte, was da noch für Meldungen aus anderen Bundesländern kommen! Wenn ich die Spiegel anbaue, werde ich einen Teufel tun, und die Originalspiegel vorne nicht abbauen, damit wäre diese Frage dann auch beantwortet! Jedenfalls kann man solchen Unsinn schwer nachvollziehen, warum das nicht erlaubt wird! Und was ist unter dem Punkt zu verstehen, wo mehrere Leuchten erlaubt sind??? (Siehe meinen Eintrag vor ein paar Tagen)
Ich werde nachher mal den Punkt kopieren und später für alle zugänglich machen!
Bis gleich,
Roland
-- Automatische Zusammenführung - 21. Mai 2021, 13:08 --
So, jetzt gehts weiter.
Natürlich hatte ich vergessen zu speichern und kann den Mist jetzt noch einmal abpinseln :evil:
Erst einmal bekomme ich schon wieder einen Hals, wenn ich lese, was über dem Schriebs steht: "Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen"
►B RICHTLINIE 93/92/EWG DES RATES vom 29. Oktober 1993 über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
(ABl. L 311 vom 14.12.1993,
Frage: Wer sagt uns, das das evtl. nicht schon 3-8 Mal überarbeitet worden ist? Und wenn für die Richtigkeit keine Garantie übernommen wird, dann sollen diese Eierbläser das nicht schreiben! :evil:
Jetzt zu den Punkten, die mich völlig verwirren!
6.3. Fahrtrichtungsanzeiger
6.3.1. Anzahl: auf jeder Seite zwei.
Auf die folgenden Punkte möchte ich besonderes hinweisen!!!
6.3.5. Ausrichtung: Die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Einschlagbewegungen der Lenkvorrichtung mit vollziehen.
6.3.6. Zusammenbau mit einer oder mehreren Leuchten ist zulässig. :?
6.3.7. Kombination mit einer anderen Leuchte ist nicht zulässig.
6.3.8. Ineinanderbau mit einer anderen Leuchte ist nicht zulässig.
Was bedeuten diese letzten 3 Punkte???
Hat einer von Euch den Punkt 6.37 oder 6.3.8 schon mal versucht? Linkes Blinklicht mit Bremslicht kombiniert, oder ein Blinklicht in den Scheinwerfer oder Rücklicht eingebaut? :lol: Man kann ja noch was dazu lernen! Aber was ist mit dem Punkt 6.3.6 gemeint??? ;D
Viel Spaß beim Grübeln!
Roland
