21. Sep 2020, 20:32
26. Sep 2020, 08:35
26. Sep 2020, 18:00
Wenn ich dann bei 80 eingebremst werde und mit 40 hinter etwas herfahren muss, dann zeigt der Drehzahlmesser ca. 5300 Umdrehungen an. Das sollte so in etwa auch beim Steezer sein. Einmal zum Vergleich: Bei 40 Km/h = 5.300 Umdrehungen und bei 120 Km/h = 8.300 Umdrehungen! Wenn man keinen Drehzahlmesser hat, ist das natürlich etwas schwieriger. Aber wenn diese hohen Drehzahlen in der Beschleunigungsphase da sind, dann ist das auch normal. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. 26. Sep 2020, 22:50
Laut Ohr war die Drehzahl wesentlich höher als mit 100 über die Autobahn. Das kann nicht gesund sein...
26. Sep 2020, 23:37
27. Sep 2020, 13:11
23. Apr 2021, 13:14
23. Apr 2021, 14:31
27. Apr 2021, 01:28
27. Apr 2021, 09:55
28. Apr 2021, 22:09
29. Apr 2021, 09:00
13. Mai 2021, 15:24
Ich habe einmal in meiner zahlreichen Sammlung der Scooter-Zeitschriften gestöbert. So ab und zu hole ich die mal eine nach der anderen hervor, um etwas zu schmökern! 25. Mai 2021, 10:21
25. Mai 2021, 10:38
30. Mai 2021, 13:56
Von der TechPulley Kupplung über härtere Federn an den Kupplungsbacken bis hin zum Einbau des Torsion Controller. Ich bin bis dato auch schon zufrieden gewesen, mit der Abstimmung. Aber es ging mir die ganze Zeit noch etwas durch den Kopf! In der Beschleunigungs-Phase dreht der Motor mit den serienmäßig mitgelieferten 9 g Gewichten 8.000 U/Min. Seine 10 KW erreicht der S 3 aber erst bei 9.250 U/Min.! Da liegt also noch etwas brach!
Das Runterbringen auf 8 g mit dem Dremel wollte ich vermeiden, um keine Unwucht in die Gewichte zu bekommen. Also einen Satz von 8 g bei easyparts.de bestellt. Gestern, endlich mal bei gutem Wetter, habe ich diese 8 g getestet! Auf meiner "Teststrecke", wo ich alle Optimierungen bisher getestet habe. Es ist eine längere Strecke mit minimalem Gefälle und zurück logischer Weise mit minimaler Steigung!
Bis ich auf der Strecke bin, ist der Motor auch richtig warm. Nun wollte ich wissen, was mit 8 g geht! Die Strecke ist nicht so stark befahren. Also hinter der Ortschaft den Hahn richtig auf und laufen lassen! Wow, ich hätte nicht gedacht, dass da noch mehr geht. Aber es geht! Die Beschleunigung ist merklich besser und die Drehzahl jetzt bei 9.000. Also nahe an der Höchstleistung! Besonders macht es sich ab 90 Km/h bemerkbar. Da geht es nun mit 8 g doch merklich schneller über die 100 hinaus! Und danach findet die Absenkung der Drehzahl (im letzten Übersetzungs-Modus) genau so statt, wie mit den 9 g Gewichten. Auch die Höchstgeschwindigkeit leidet nicht durch die leichteren Gewichte. Das kommt ja bei den Serien-Varios immer wieder mal vor! Aber nicht bei der J. Costa, dank der längeren Übersetzung! Nun noch etwas zu den Daten! Wie gesagt, die Beschleunigung um einiges besser, die Höchstgeschwindigkeit hatte ich bei der bergab Fahrt mit 135 auf der Uhr. Leider bin ich dann auf einen PKW aufgelaufen, der mich gebremst hat.
Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. 30. Mai 2021, 15:18
30. Mai 2021, 19:48
30. Mai 2021, 23:15
4. Jun 2021, 00:20
