S3 125 Höchstgeschwindigkeit
30. Jun 2020, 19:14
Moin Leute.
Ich habe eine S3 125 BJ 2014 gebraucht gekauft.
Bei ca. 10500 Umdrehungen und 122 km/h auf dem Tacho läuft sie in den Drehzahlbegrenzer. Nach GPS ist die S3 dann 108 schnell.
Sind die Werte normal?
Keilriemen hat noch fast 24 mm Breite und sieht neu aus. Original Daelim M3 Riemen.
Danke vorab für Eure Antworten.
Andy
Re: S3 125 Höchstgeschwindigkeit
1. Jul 2020, 08:41
Ja, ist normal.
Du kannst noch kontrollieren ob der Riemen an der Varioscheibe bis ganz nach oben läuft.
Rollerandy
1. Jul 2020, 08:49
Hallo Andy, im Serien-Zustand sind diese Werte normal. Den Begrenzer kenne ich nicht mehr. ;D Dafür habe ich mit der Variomatik von J.Costa gesorgt. Da habe ich mit der gleichen Geschwindigkeit knappe 8.500 Umdrehungen auf dem Drehzahlmesser! :!: Und die S 3 ist wesentlich spritziger! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
kaschiii, Rollerandy, Keyoke
1. Jul 2020, 09:50
S3-Nobbi hat geschrieben: Und die S 3 ist wesentlich spritziger!
Vorsicht, Nobbi. Er hat noch Euro3 ohne ABS! Da ist der Unterschied nicht ganz so gravierend (wobei die Drehzahlreduzierung natürlich auch da ist). :roll: Wie ist denn der Kilometerstand?
1. Jul 2020, 12:04
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Andy, im Serien-Zustand sind diese Werte normal. Den Begrenzer kenne ich nicht mehr. ;D Dafür habe ich mit der Variomatik von J.Costa gesorgt. Da habe ich mit der gleichen Geschwindigkeit knappe 8.500 Umdrehungen auf dem Drehzahlmesser! :!: Und die S 3 ist wesentlich spritziger! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
das klingt ja interessant. gibts die vario auch für andere modelle? zb den otello?
1. Jul 2020, 12:48
:!: Stimmt @Toni, ich hatte das "wesentlich spritziger" auch auf meine S 3 mit der Euro4 bezogen. Aber merkbar ist es bei der Euro3 Version auch. Und das Absenken der Drehzahl ist ja auch ein gutes Argument! :!:
@kaschiii, ja die Vario gibt es auch für den Otello. Das ist die gleiche wie für den S 3. Hier gab es kürzlich einen Bericht von @heritage darüber, der sich die Vario in den Otello einbauen lassen hat. Auf Seite 4, Tacho ab Bj. 2017 mit ABS, Scheibe, Reifen unter #13 kannst Du etwas dazu lesen. Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
1. Jul 2020, 16:00
Danke euch für die schnellen Antworten.
Die J.Costa Vario werde ich mir bestellen.2000 Umdrehungen weniger bei Vmax sind schon einen Versuch wert.
Andy
1. Jul 2020, 16:08
Dann aber zwingend auch einen neuen Riemen einbauen!
Wenn Du dich schon mal einlesen willst, was die Vario bei deinem S3 bringen kann:
viewtopic.php?f=58&t=7500&p=73854#p73854
Zuletzt geändert von Hexe war mal am 1. Jul 2020, 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
125eralex
1. Jul 2020, 16:13
Hallo zusammen, ich habe noch eine neue J. Costa 213 TR EVO 3 für die S3 mit Euro 3. Sie war einmal verbaut und hat ca. 20 KM gelaufen. Also fast neu.
Wenn Interesse besteht bitte eine PN. LG Dirk
PS. Der Preis liegt bei 100,- €
Rollerandy, 125eralex, Ramses1302
1. Jul 2020, 16:46
Hallo Andy, bist Du ein wenig geübt im Schrauben und willst du die J. Costa selber einbauen? Ich könnte dir dafür eine Einbau-Anleitung mit Bildern senden. Da ist eigentlich alles gut beschrieben und bebildert um die Arbeit zu erleichtern. Da die Datei aber recht groß ist, müsstest Du mir über PN deine E-Mail Addy schicken. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
Rollerandy
2. Jul 2020, 12:38
Dann bin ich gespannt ob die JCosta bei einem anderen User mehr bringt als bei meiner Euro3.
2000upm bei Tpospeed sind bei mir nicht mal im Ansatz drin :-)
2. Jul 2020, 13:36
Vergleichswerte Original-Vario - J. Costa.pdf
:? Hallo Tobi, dann stimmt etwas in deinem System nicht. Im Anhang ist eine Tabelle von einem Vergleich einer Original-Vario und einer J. Costa. Die Tabelle stammt aus einem Beitrag von Joksi. Da ist es auch mit einer Euro3 Maschine getestet worden. :!: Meine Werte decken sich auch mit den Werten der Tabelle! Irgend etwas ist dann bei deinem System nicht ok. Ist der Riemen breit genug? Ein neuer Riemen vom S 3 und auch vom Otello soll mind. 22 mm breit sein! Die Verschleiß-Grenze liegt bei 20,5 mm! Neu heißt nicht zwingend, dass er 22 mm breit ist! :shock: Ein Forumskollege hat sich bei Data... einen neuen Keilriemen für den Otello bestellt. Die günstige Variante für knapp 24 €. Der sollte auch 22 mm breit sein. Zu Hause nachgemessen, ist er fast vom Hocker gefallen! ;D 20,5 mm war das Teil breit, also ein neuer Riemen, der an der Verschleiß-Grenze ist! :shock: :x Auch sind bei der Auslieferung der J. Costa die Gewichte nicht immer gleich! Ich habe z. B. 9,0 g Stifte dabei gehabt. Und bei mir klappt das mit der Drehzahlsenkung einwandfrei! Was hast Du denn für Gewichte verbaut? Und stimmte die Länge der Gewichte? 25 mm sollen sie lang sein! Wenn die Werte bei dem Vergleich so stimmen, wo von ich ausgehe, dann müssten die bei Dir doch auch möglich sein! :? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
3. Jul 2020, 09:59
Also ich habe einen original Riemen von Daelim beim Einbau der JCosta verbaut. Höhere Drehzahl beim Beschleunigen ist ja gewollt um den Motor auf die Drehzahl vom maximalen Drehmoment zu bringen in der Beschleunigungsphase. Bei Stadt und Landstraße war die Drehzahl nach erreichen der entsprechenden Geschwindigkeit dann etwas geringer als mit der original Vario. Bei Vollgas auf der Autobahn habe ich auf meiner Hausstrecke das Gefühl das er nicht ganz an das Tempo mit der original Vario heran kommt, dadurch gibts natürlich auch etwas weniger Drehzahl. Mit etwas Berg runter lief er eben auch in den Begrenzer und war dafür auch gefühlt etwas langsamer. Aber alles in allem jetzt nicht die Welt. Ich glaube ja langsam daran das der Gegen- und Rückenwind deutlich mehr Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit hat als viele glauben wollen oder sich vorstellen können. Zum Test einfach mal mit dem Fahrrad auf freier Strecke bei Wind fahren. Dann versteht´s jeder schnell :-)
Optimiert ist das ganze ja auf schnelle Beschleunigung im unteren und mittleren Bereich. Da funktioniert das dann durch die Anpassung der Motordrehzahl auf den Bereich vom maximalen Drehmoment im Rahmen wie gewünscht.
Joksi hatte glaube ich eine andere Version der JCosta. Irgendwann gabs da eine Veränderung mit der PRO und der EVO. Keine Ahnung ob die vergleichbar sind, es gibt wohl mindestens geänderte Stifte.
Aber egal :-) Ich will keinem vom Einbau abhalten. Schlechter geworden ist es nicht ;-)
Aber ich optimiere jetzt nicht mehr an meiner Kiste rum sondern gucke nach was neuem :lol:
S3-Nobbi, 125eralex
3. Jul 2020, 19:20
J.Costa EVO3.pdf
Ja das stimmt @Tobi, der Joksi hatte noch die EVO3 von Costa. Aber das Wirkprinzip ist das gleiche wie bei der IT213Pro! Die EVO3 hatte noch nicht die kleinen Löcher an der Unterseite der Tonnen, wo die Gewichte drin sitzen! Diese kleinen Löcher bewirken, dass die Gleitstifte beim Gas wegnehmen ein schnelleres Schließen der Vario ermöglichen. Weil die Luft in den Tonnen besser entweichen kann und die Stifte schneller zurück können! Dadurch ist der Riemen immer gleichmäßig gespannt und eine Wieder-Beschleunigung etwas besser. Im Bild vom Anhang sieht man diese kleinen Löcher ganz gut. Die sind aber so angelegt, dass sie den Riemen nicht beschädigen! Wenn man mit der Hand über die Fläche streicht, merkt man die Löcher nicht. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
125eralex, Keyoke
16. Mai 2021, 17:05
ich bin neu hier. Ihr habt hier ein nettes Forum, so ist mein erster Eindruck.
Ich hab direkt eine Frage bezüglich der Höchstgeschwindigkeit:
Meine S3 läuft auf der Geraden ca 115 (Tacho), etwas bergab gehen auch 120 kmh bei ca 10.500 Umdrehungen. Mit GPS gemessen waren das jedoch nur 104 kmh, was ich ziemlich wenig im Vergleich zu der Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein von 115 finde.
Jetzt schaue ich mir dieses Video an, wo jemand mit nem S3 ca 130 fährt bei ca 9.000 Umdrehungen. (für URL bitte einloggen)
Stimmt bei mir etwas nicht? Bzw was hat der Typ im Video gemacht, damit seine Maschine so schnell ist bei geringeren Umdrehungen.
VG hansmaiser
16. Mai 2021, 18:03
Hallo hansmaiser, willkommen hier im Forum. Einige hier im Forum sind noch aus der alten Schule und würden sich über eine kurze Vorstellung unter Neuvorstellung sicher freuen. :) Es kann auch hilfreich sein, um bessere Hilfe zu bekommen. :? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
-- Automatische Zusammenführung - 16. Mai 2021, 21:34 --
Hallo Hans, um deine Fragen zu beantworten, wären einige Daten hilfreich. Wie viele Km hat der Roller gelaufen? Sind die Vario Rollen und der Keilriemen schon mal gewechselt worden? Die Drehzahl bei 120 laut Tacho ist mit der Serienausstattung normal. Zu dem Video kann man wenig sagen, da nicht eindeutig zu erkennen ist, ob es ebene Strecke ist, oder Gefälle. :? Die 9.000 U/Min. könnten ein Hinweis auf eine andere Vario sein. Vielleicht ja die J. Costa? :? Damit wäre das jedenfalls möglich. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. :)
17. Mai 2021, 14:59
Der Roller im Video ist jedenfalls noch das alte Modell mit Euro 3 (siehe Auspuff), so wie deiner vermutlich auch. 130 lt. Tacho hat meiner seinerzeit nur auf langen Gefällestrecken erreicht, wobei die Drehzahl deutlich höher lag. Die niedrige Drehzahl im Video spricht tatsächlich für z.B. eine J. Costa. Echte 104 km/h sind für ein 15 Ps-Maschinchen, das an Eigen- und Fahrergewicht deutlich über 4 Zentner zu bewegen hat, völlig normal. Finde dich damit ab oder such' nach was größerem. :roll: JCosta wäre eine Alternative zur Drehzahlreduzierung, einen Geschwindigkeitsrausch wirst Du aber auch damit nicht erleben :)
Zuletzt geändert von Hexe war mal am 17. Mai 2021, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
17. Mai 2021, 15:16
Danke für die Rückmeldungen.
Der Roller ist erst 4000km gelaufen. Da wurde noch nichts gewechselt, außer Öl und Zündkerze. Der Stand halt ne Weile herum.
Aber anscheinend ist das wohl normal, hab mich nur gewundert wegen der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 115.
Die 120 Tacho bzw 104 GPS geht er auch nur bergab. Auf gerader Strecke eher 110-115, dh wahrscheinlich unter 100 GPS...
VG Hans
17. Mai 2021, 16:10
J. Costa Test.pdf
Hallo Hans, bei 4.000 Km ist der ja fast noch in der Einfahrphase. ;D Und wenn der dann noch länger gestanden hat, dann tut er sich halt noch schwer mit der Höchstgeschwindigkeit. Die 115 sind auf keinen Fall GPS tauglich. ;D Da habe ich auch schon drüber schmunzeln müssen! :) Das wird Tacho mäßig gemeint sein? :? Nach GPS läuft selbst ein Honda Forza keine 115, und der ist nun wirklich flott! :roll: Was Toni schon angesprochen hat, mit der J. Costa kann ich nur unterstreichen! Die Menge an Höchstgeschwindigkeit bringt es nicht, dafür ist es eben nur ein 125 er! Aber die Beschleunigung, das Bergfahren und die Drehzahl ändert sich zum Besseren! Der Einbau ist auch kein Hexenwerk und eine Anleitung mit Bildern kann ich dir dazu schicken, wenn du dich dazu entschließen solltest. :!: Alle die es bisher gemacht haben, waren damit zufrieden. Im Anhang habe ich nochmal den Test von der J. Costa angehängt. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
17. Mai 2021, 16:55
Na, Nobbi, so langsam sollten die Spanier wirklich mal mit einem Angebot auf Dich zukommen :? 14 Tage Gran Canaria für 2 Personen oder so! 8-) 8-) :lol: "Incentive" heißt das glaube ich auf Neudeutsch... :roll: Dann hätte auch mal deine Frau was davon, dass Du so viel Zeit im Forum verbringst. ;)
S3-Nobbi
