18. Mai 2020, 06:38
Ölwechsel mit 10W40 4T Öl machen (z.B.
(für URL bitte einloggen))
Beim Wechsel kommen laut Anleitung 1,1Liter rein. Gesamt passen 1,3 Liter rein. Irgendwo dazwischen liegt wohl der richtige Wert. Einen Ölfilter gibt es nicht. Es gibt die ofizielle Ablassschraube und eben das Ölsieb. Diese Öffnung kann man auch zum ablassen benutzen.
Getriebeöl ist auch einfach zu wechseln, es braucht ca. 140ml die am besten mit einer großen Spritze eingefüllt werden. Aufgefüllt habe ich das dann mit 80W90 Getriebeöl (
Dreh bloß die Schrauben nicht zu feste an. Beim Ölsieb bricht gerne der Kragen ab.
Luftfilter usw. kannst du auch schnell checken. Riemen, Rollen usw sollten ok sein. Bremsflüssigkeit checken und ggf. noch prüfen ob die Kühlflüssigkeit ok ist.
Der Wartungsplan aus der Anleitung sie so aus:
P.S.
Wie du an eine original Bedienungsanleitung kommst steht hier beschrieben:
http://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=8157
