Anlasser reagiert erst nach mehreren Versuchen
15. Mai 2020, 20:07
Seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, das meine S3 erst nach mehrere Versuchen anspringt.
- Zündung an
- Bremshebel ziehen
- Starter betätigen
Am Kontakt des Bremshebel liegt es nicht, Bremsleuchte ist an.
Man hört beim betätigen des Starters ein klacken.
Oft muss ich es bis zu 15x probieren bis der Anlasser reagiert/dreht und die S3 startet.
Hat jemand eine Idee wo und wie ich am besten mit der Fehlersuche starte!?
Re: Anlasser reagiert erst nach mehreren Versuchen
15. Mai 2020, 20:11
Magnetschalter ( Anlasserrelais )
sitzt rechts vorne unter der Sitzbank
Marcelino
16. Mai 2020, 08:35
Hallo Marcel, da schließe ich mich dem Uwe an. Am besten kommt man da ran, wenn man die Sitzbank ab baut. Sind ja nur ein paar schrauben, geht ratz-fatz. ;D Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
19. Mai 2020, 12:50
@DocHu und Nobbi
Danke für eure schnelle Hilfe.
Hoffe ich komme die Tage mal dazu mir das ganze anzuschauen.
19. Mai 2020, 13:50
Brauchst dir keinen originalen zu kaufen
Schaue mal unter GY6 Anlasserrelais sogar der Stecker passt meistens
Marcelino
19. Mai 2020, 14:45
Perfekt, das wäre nämlich aufgrund meiner Suche gerade eben die nächste Frage gewesen.
Habe ähnliche in der Suche angeboten bekommen und war verwundert das diese die Hälfte kosten. Allerding halt keine Originale, aber die Optik hat gepasst.
Vielen Dank
27. Mai 2020, 09:42
Und wieder mal vielen Dank für die Ratschläge und Tipps.
Innerhalb von 20 Minuten war der Magnetschalter gewechselt und startet wieder bestens.
Einfach klasse wenn man weiß wo was sitzt und was zu lösen ist.
S3-Nobbi
27. Mai 2020, 11:12
Hallo Marcel, schön dass alles geklappt hat. Dann hat sich das Anmelden im Forum ja für Dich schon mal gelohnt, gell? ;D ;) Wenn das Problem gut geschildert wird, ist es meistens einfach eine Hilfestellung zu geben. :!: Andernfalls wird es oft zum Ratespiel! :? Herzliche Grüße und bleibe gesund, Nobbi. ;)
28. Mai 2020, 07:07
Hallo Nobbi,
die Anmeldung hat sich definitiv gelohnt.
Nach jahrelanger Schrauberei an Autos und dort in diversen Foren angemeldet gewesen, weiß man das es hilfreich ist wenn man ziemlich detailliert sein Problem beschreiben sollte.
Auch wenn es manchmal schwer fällt, aber oft kommt dann der Hinweis welche Info noch genau benötigt wird.
Viele Grüße und pass auf dich auf, Marcel
