Check-Kontrolllampe
19. Apr 2020, 13:51
Moin! Ich fahre einen Daelim Roller S3, gekauft März 2015. Ich habe eine neue Batterie eingebaut: GEL Poweroad YTX12-BS. Ab dem Tag nach dem Einbau leuchtet nach dem Start die Check-Kontrolllampe im Rhythmus blinkt-Pause-blinkt-blinkt-blinkt-blinkt und wieder von vorn. Was hat das zu bedeuten? Ich habe in dem Forum zu diesem Fehlercode nichts gefunden.
Re: Check-Kontrolllampe
19. Apr 2020, 15:03
Fehlercode-Liste.pdf
Hallo Jochen, der Fehlercode beschreibt die Lambdasonde. Fehlercode 14. Siehe Anhang. Die Lambdasonde kann man ausbauen und vorsichtig reinigen. Sollte das Problem dann immer noch da sein, ist die Sonde wohl defekt. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Jochi
19. Apr 2020, 15:08
Vielen lieben Dank! Ich kümmere mich darum! Schönen Sonntag noch und einen guten Start in die neue Woche!
-- Automatische Zusammenführung - 19. Apr 2020, 16:53 --
Entschuldigung! Kurze Nachfrage: kann ich mit defekter Lambda Sonde erstmal weiter fahren bis zur Reparatur und kann man die evtl. "Frei fahren", da ich in letzter Zeit viele Kurzstrecken gefahren bin?
20. Apr 2020, 14:02
:? Ich würde auf jeden Fall erst einmal die Sonde reinigen. Mit einer defekten Sonde kann man wohl auch noch eine kurze Zeit (nicht mit Vollgas) fahren. Aber möglichst nicht lange! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Jochi
28. Apr 2020, 11:27
S3-Nobbi hat geschrieben::? Ich würde auf jeden Fall erst einmal die Sonde reinigen. Mit einer defekten Sonde kann man wohl auch noch eine kurze Zeit (nicht mit Vollgas) fahren. Aber möglichst nicht lange! Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Vielen Dank für Deine Mühe, lieber Nobbi! Ich hatte, bevor ich Deinen Rat gelesen habe, mir gedacht, ich probiere es mal mit dem "Freifahren" der Sonde! Rundkurs (dann hat man es von jedem Punkt aus nur kurz nach Hause) cirka 12 km, flotte Fahrt ohne komplettes Aufdrehen des Gashahns - und siehe da, das hat geklappt! Checklampe zeigt seitdem keine Störung mehr an.
S3-Nobbi
28. Apr 2020, 13:12
Hallo Jochen, dann hast Du wohl die Verschmutzung jetzt hinten raus geblasen!? ;D Es kann aber auch der Einbau der neuen Batterie diesen Code veranlasst haben. :? Egal, jetzt ist ja alles wieder ok. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
