17. Apr 2020, 11:37
Hallo erstmal,
Ich habe mir am 12.4.2020 1 Tag vor meinen Geburtstag eine Daelim S3 gekauft. Bin auch sehr zufrieden damit.
Jetzt habe ich das Problem das meine chcke Lampe kommt wenn ich das mit bekommen habe fehlercode 25.
Aber auch erst seit dem mich mein Navi angebracht habe.
Aber da duch kann es ja nicht kommen.
Ich sage schon mal danke in voraus.
17. Apr 2020, 14:37
und willkommen im Forum .
Fehlercode 25 bedeutet ja falsches Speedsignal . Das kann mehrere Ursachen haben :
Draht abgebrochen
Steckverbindung locker, korrodiert
Sensor defekt
Batterie zu leer
Das WHB sagt bei den Motorrädern, bei Fehlern , warmfahren und neu starten . Möglicherweise ist der Fehler dann weg ( wenn er nur kurzfristig da war) .
Schau zu, das die Batterie geladen ist (über 12,7 Volt) und klemm diese doch mal für kurze Zeit ab ( sollte bei nachladen mit Ladegerät immer so sein).
Dann einmal warmfahren und neu starten . Ist der Fehler dann noch da, sitzt er in der Verkabellung/Bauteilen .
Bei dem Anklemmen des Navi kann es durchaus zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, die das Steuergerät anmeckert, die aber vlt schon weg sind . Und die Anzeige setzt sich ohne Fehler nach Neustart wohl zurück .
Probier mal
Gruß Ralf
17. Apr 2020, 17:00
Hallo Ralf
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Der Stecker ist gut keine korisohn oder abgebrochen.
Habe jetzt mal die Batterie abgemacht über Wochenende werde sehen ob es was gemacht hat.
Kann ja den Bericht.
Grüße Stephan
17. Apr 2020, 17:40
Hallo nochmal,
die Batterie muß auch voll sein, entweder laden, oder messen, sonst bleibt das eine Fehlerquelle .
Gruß Ralf
17. Apr 2020, 22:18
Ich hatte an der gerade die Tage erst neu zugelassenen Daelim mit 0,2 km Laufleistung von einer meiner Töchter auch nen Fehlercode.
Der kam durch ne schwache Batterie. Ne andere eingebaut und der Fehler war weg.
Kommt also in der Praxis wirklich mal vor, dass ne schwache Batterie die Ursache sein kann.
18. Apr 2020, 07:48
Danke für die Antwort.
Die Batterie ist grade neue drin ist auch eine gel Batterie.
Laden kann ich die nicht habe kein Ladegerät da für. Habe gestern eins bestellt.
Aber es kann nicht passieren wenn ich jetzt weiter fahre.
18. Apr 2020, 09:16
passieren kann normal nichts . Im schlimmsten Fall verlierst du etwas Leistung, aber wahrscheinlich verschwindet der Fehler von selbst .
Gruß Ralf
18. Apr 2020, 16:43
Ich werde mal morgen die Batterie an Ladegerät hängen habe extra eins geholt.
Leider habe ich beim Kauf kein Handbuch da zu bekommen was schade ist und auch Google spugt nicht aus. Würde es auch als PDF nehmen.
Aber naja so ist Google nun.
Ralf danke hoffe das nicht passiert werde morgen alles mal testen.
18. Apr 2020, 19:17
Ossi08155 hat geschrieben:Leider habe ich beim Kauf kein Handbuch da zu bekommen...
viewtopic.php?f=58&t=10320#p95692
19. Apr 2020, 18:26
Habe heute meine Daelim wider ab geholt und habe mal den Sensor an Motor raus gemacht und ein mal sauber gemacht. Und auch die Batterie geladen. Auf jeden Fall ist der Fehler weg.
Ich weiß aber nicht ob er vorher weg war weill hatte ja die Batterie von Freitag bis heute ab gehabt.
Auf jeden Fall ist es erst mal weg.
Danke an alle die mir geholfen haben.
