S3 Lichtmaschine wechseln
15. Mär 2020, 15:02
ich habe das Problem das mein Roller beim Fahren ausgeht keine Spannung bzw Lichtmaschine defekt.
Von welcher Seite komme ich daran Links oder Rechts in Fahrtrichtung.
An der Seite von der Wasserpumpe oder die andere Seite habe leider keine Bilder dazu gefunden bzw Explosionszeichnungen.
Danke im voraus
Re: S3 Lichtmaschine wechseln
15. Mär 2020, 15:16
manualslib.com
könnte nützlich sein...
15. Mär 2020, 16:28
:? Eine kurze Vorstellung auch! ;D ;) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Daelim-S3
14. Apr 2020, 17:07
Da hat der Nobbi recht habe ich nachgeholt.
S3-Nobbi, caddy, Doc HU
14. Apr 2020, 17:43
;D Finde ich gut @Olaf! Wie kann man weiter helfen? Mit den 2 Bildern vielleicht? :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
14. Apr 2020, 21:08
danke Nobbi aber
ich habe die LM schon gewechselt danach ist der Spannungswandler abgefackelt.
Neuer Spannungswandler rein und er lief bis gestern nimmt kein Gas mehr ab ca 50km/h an werde morgen mal
die Benzin Anlage kontrollieren danach schaue ich mal weiter.
Grüße
olaf
14. Apr 2020, 21:47
Hallo Olaf, das ist ja fast wie eine Ketten-Reaktion. :? Einspritzanlage und Benzinpumpe-Relais mal checken. Toi Toi Toi, dass es wieder gut wird! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
schwenty
14. Apr 2020, 22:36
Danke für die Info werde mal gucken was es ist
Wir bleiben alle Gesund ;D
15. Apr 2020, 08:59
Hallo Olaf, wie verbringt denn deine S 3 die Ruhezeit? Unter der Laterne oder im "Stall"? Es gab da zu Anfang der Produktion wohl etwas Probleme mit Eindringen von Feuchtigkeit in Relais und Elektronik-Teilen. Danach wurde das dann verbessert.
Dazu müsste es im Forum auch Beiträge geben. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
15. Apr 2020, 21:27
Der Gute ist immer im Stall aber habe mit einer Werkstadt gesprochen,
bei den Guten Alten geht gerne mal die Benzin Pumpe Kaput sie hat zu wenig Druck um genug Spriterit in die Einspritzanlage zu spritzen.
So jetzt wird er eingemottet habe Grade erst reichlich Geld reingesteckt muss jetzt halt mal 2-3 Wochen warten bis er in die Werkstadt kommt
würde auch die Pumpe Wechseln sind aber auch wieder 300€ ohne zu wissen ob es das ist.
Abwarten werde mal berichten wenn es weiter geht. :shock:
