2. Nov 2019, 20:21
2. Nov 2019, 20:53
Da ich die Pulley`s aus meinem Vorgänger, einer Piaggio Xevo 125 kenne, wollte ich mir auch bei der S 3 damit Abhilfe schaffen! Nach dem Einbau war auch eine "kleine" Verbesserung zu spüren. Aber bei weitem nicht so wie bei der Piaggio! 3. Nov 2019, 10:57
3. Nov 2019, 12:23
3. Nov 2019, 13:45
3. Nov 2019, 15:22
Was genau willst Du denn mit deiner Änderung bewirken? Geht es dir in erster Linie um mehr Geschwindigkeit? Bei allen Änderungen an der Variomatik ist eine größere Endgeschwindigkeit nur minimal erreichbar! Da sind keine 10 oder 20 Km/h möglich!
Eine bessere Beschleunigung ist machbar. Bei der J.Costa eben auch ein Absenken der Drehzahl in der letzten Übersetzung! Da hat sich die Drehzahl bei mir bei 120 Km/h laut Tacho bei 8.200 U/min eingerichtet! 3. Nov 2019, 20:52
3. Nov 2019, 21:45
Also mal ganz ehrlich, eine S3 mit 14 PS und 115 laut GPS ist mir noch nicht unter gekommen! Oder ging es da mit 15% Gefälle bergab? 4. Nov 2019, 09:51
4. Nov 2019, 11:32
Aber Daelim mit Malossi oder Polini ist halt nicht so einfach! 6. Nov 2019, 09:52
6. Nov 2019, 12:03
Herzliche Grüße, Nobbi. 7. Nov 2019, 10:22
7. Nov 2019, 10:46
7. Nov 2019, 11:11
7. Nov 2019, 22:01
Aber ich merke schon, dass Du ganz geggig auf ne S 300 bist!
13. Nov 2019, 15:07
4. Dez 2019, 19:02
4. Dez 2019, 20:37
Das ist so, wie bei den Ärzten: Du gehst zu 3 verschiedenen Ärzten und bekommst 5 verschiedene Meinungen!
Die Meinungen im Netz werden weiter auseinander gehen wie bisher, denn der eine hat das gehört oder gelesen und nicht richtig verstanden und ein anderer wieder etwas anderes!
Herzliche Grüße, Nobbi. 6. Dez 2019, 09:38
